楼主: 陈伟
填充图案拉伸 更新至6.0,可代替CAD原拉伸命令!!
发表于 2022-9-29 18:27:45 | 显示全部楼层
最近工作中遇到了附件这个填充无法拉伸的情况,托大佬改进以后就很好用了。
我也调整了一下,在当前图层生成边界线,拉伸完毕或者ESC出错就删除生成的边界线。
感谢楼主的无私分享,程序很好用!
拉伸框不重合 这个附件,你用 填充图案填充拉伸 6.0(可以任意选择拉伸20211109) 这个版本试一试;  发表于 2022-10-9 11:15
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:58:35 | 显示全部楼层
我也调整了一下,在当前图层生 ...
PLAN显示当前坐标系  就可以正常拉伸;但确实是一个问题!!能用6.0改一个出来就好了
试试这个版本,应该解决了
发表于 2022-10-8 16:23:43 | 显示全部楼层
个人的习惯不同,就按自己的想法改了。规避掉生成填充图层对我来说更方便一些。今天又遇到了其它情况,修复后重新上传了!
当前图层已锁定,好像不可以吧!!!必须在一个非锁定图层  发表于 2022-10-8 16:42
发表于 2022-10-8 17:06:31 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-10-8 16:23
个人的习惯不同,就按自己的想法改了。规避掉生成填充图层对我来说更方便一些。今天又遇到了其它情况,修 ...
存在这个问题,但可能是工作习惯的原因,我没遇到过,即使遇到我可能更想增加一个提示吧。
发表于 2022-10-8 20:00:01 | 显示全部楼层
试试这个版本, ...
我今天出现了另一个情况:拉伸框和实际的位置不一致,用了您6.0也会有问题。我上传最新的可以已经拉伸了。另外CAD2018用6.0有明显的卡顿,不知道您那边测试会不会这样。
你用2021年那个6.0版本就可以拉伸你后面传的那个附件 拉伸框和实际未注不一致的情况  发表于 2022-10-9 11:08
用了你发的代码造成的,以前哪个版本可以到呢!!  发表于 2022-10-9 08:58
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:02:25 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-10-8 20:00
我今天出现了另一个情况:拉伸框和实际的位置不一致,用了您6.0也会有问题。我上传最新的可以已经拉伸了 ...
根据你最新传的修改的插件文件,无法拉伸,应该就是你的坐标系问题了,我用你发的文件重新设置了一下坐标系就这样了(拉伸框和选择框不在一个区域)!!!!
感觉  你的图有问题,或者坐标系不正常!!!!
你传的那个  无法拉伸.dwg   文件不知道是怎么建的坐标系    只能用PLAN  显示当前坐标系 用  填充图案填充拉伸 6.0(可以任意选择拉伸20211109) 这个版本就能正常拉伸
发表于 2022-10-9 22:33:37 | 显示全部楼层
陈伟 发表于 2022-10-9 11:02
根据你最新传的修改的插件文件,无法拉伸,应该就是你的坐标系问题了,我用你发的文件重新设置了 ...
是的,肯定是图纸问题,因为拷贝到新文件就没问题了。坐标系是因为我们的上游是建筑、规划等专业,他们的图纸总会有各种奇怪的问题。我们又使用布局出图,模型的内容可以拷贝到新文件,但布局的视口导入新文件我不知道有什么方便的方式。所以只能尽可能完善lsp,以便于在当前图纸中解决这个问题。
另外我觉得您之前说当前图层关闭或者锁定的情况确实存在。我重新调整了一下,新建一个填充边界的图层,临时切换到这个图层去生成边界。
我试了一下6.0,现在已经支持先选填充了啊,太棒了,完全可以替代原生的拉伸命令了,好评!
发表于 2022-10-11 20:55:46 | 显示全部楼层
试试这个版本, ...
这个插件太棒了,终于可以替代CAD的拉伸了~
我在6.0的基础上梳理了一遍代码,加了一些注释,方便后面的小伙伴接着改进。
但我还有一些地方不是很理解,希望大佬后续更新的时候可以增加更多的注释。
做了一些改动:
1-命令行太乱了~拉伸时关闭回显
2-拉伸时忽略编组,避免填充编组导致拉伸失败。
3-边界线图层默认红色,且不可打印。用变量控制,避免多次出现,也方便其它小伙伴修改。
4-删图层前先临时设置0图层为当前图层(避免相同名称的图层置为当前,导致边界线图层无法删除的情况)
5-变量我按照自己的理解,缩减掉了一些,剩下的根据实际用途重新命名了。
太钻研了,点赞  发表于 2022-10-11 21:19
发表于 2022-10-11 22:02:55 | 显示全部楼层
我在6.0的基础上梳理了一遍代码,加了一些注释,方便后面的 ...
这个拉伸能力确实增强了,感谢分享
发表于 2022-10-11 22:07:30 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-10-11 22:02
这个拉伸能力确实增强了,感谢分享
感谢楼主的无私分享~
GMT+8, 2025-6-16 20:21 , Processed in 0.166724 second(s), 18 queries , Gzip On.
