查看: 1286|回复: 8
关于打印,请教各位大神
发表于 2020-5-29 11:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【已解决】打印机无法识别的问题
发表于 2020-5-29 14:17:30 | 显示全部楼层
建议规范使用布局,一张图纸一个文件一个布局,自带的批打印就足够了。
 楼主| 发表于 2020-5-29 14:32:44 | 显示全部楼层
这样不方便改图,而且图纸分散布局放,遇到布局窗口多的话,切换特别慢。一般图纸放在同一个布局,画图、修改都比较方便。
发表于 2020-5-29 15:35:59 | 显示全部楼层
938314582 发表于 2020-5-29 14:32
这样不方便改图,而且图纸分散布局放,遇到布局窗口多的话,切换特别慢。一般图纸放在同一个布局,画图、 ...
这说明你的图纸量不多,没有到几千几万级……到了那个级别,如果没有规范的文档系统,将会是一个巨大的灾难……
另外也说明你没有真正掌握布局的使用方法,还是跟model一样的用,自己用model得了,自己定义一些规则放置图框,然后根据这些规则确定打印范围,网上很多这类批打印程序。
 楼主| 发表于 2020-5-29 15:53:45 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-5-29 15:35
这说明你的图纸量不多,没有到几千几万级……到了那个级别,如果没有规范的文档系统,将会是一个巨大的灾 ...
室内的图纸没那么严谨呢,一般只有一百多张图,公司都是习惯了一个节点在同一个布局表达。网上找过几个的打印的程序,试过几台电脑都加载不成功,应该是公司电脑安装的版本有问题,所以想着写一个试试
发表于 2020-5-30 22:38:13 | 显示全部楼层
938314582 发表于 2020-5-29 15:53
室内的图纸没那么严谨呢,一般只有一百多张图,公司都是习惯了一个节点在同一个布局表达。网上找过几个的 ...
室内专业里很多人就这么用来着,劝了多年无果,无可奈何了...
秋枫的BPlot记得是支持这种“在一个布局内放很多需要打印的图纸” 的。
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:30:48 | 显示全部楼层
秋枫的BPlot记得是支持这种“在一个布局 ...
进公司就这样被培训要这样用了,整个公司都这样,也改变不了啥,主要甲方也习惯了这样看图,如果分布局了还会被骂说怎么缺图
发表于 2020-6-17 17:14:24 | 显示全部楼层
楼主大大,我问问,批量打印遇到外部参照的图框怎么办?我试了一下,好像不可以欸
GMT+8, 2025-5-20 07:56 , Processed in 0.171432 second(s), 22 queries , Gzip On.
