查看: 2319|回复: 17
求助此图几何作法
发表于 2020-5-28 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神
发表于 2020-5-31 08:41:25 | 显示全部楼层
我在这里提供一个映射做法:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +12 收起 理由
qjchen + 1 + 12 很给力! 谢谢高飞兄的映射解法,好好来学习.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 00:45:56 | 显示全部楼层
楼主提出的问题实际等同圆内两点反射问题。这个问题的解一般来说有六个解,等于分解成一个一元四次方程和一个一元二次方程的解。
一元二次方程的解实际是过AB两点的弦的两端点。
一元四次方程的解对应于圆上一点到AB之距离和或者差的极值,相当于光从A点出发经过圆的反射,到达B点。
所以除了那个一元二次方程的解,其它的解一般来说不可用尺规作图得出。
我这里提供了这种问题的LISP解决方法。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 2 + 15 赞一个!
发表于 2020-5-30 00:05:09 | 显示全部楼层
建立极坐标系,得到一元二次方程,X^2-a*X+b*c=0。判断有无解,有解的情况可以尺规作出来。
发表于 2020-5-29 20:50:12 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2020-5-29 17:36
把楼主的题目改一下,应该有尺规解,不过没有想到简单的方法。
已知角CAB,其内两点D,G,
求:在AB上取点F ...
建立坐标系,结果是求解一元二次方程。采取极坐标系更容易些。
发表于 2020-5-28 22:18:30 | 显示全部楼层
求解了一下,感觉此题应该是个四次方程,应该的无尺规解的。
其中有两个解是穿过ab的直线和圆的交点,另外两个解是在ab线两侧。
发表于 2020-5-29 06:37:23 | 显示全部楼层
谢谢高飞版主指正,昨天推导的时候出现一元六次方程,但是软件给出了一对解加上一个四次方程,没有细想还以为一元四次中包括了那两个。
反射的道理很好,论坛以前可能也有接近题目,不过极值的思路不太清楚,不知道能否解释一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:38:12 | 显示全部楼层
其中有两个解是穿过ab的直线和圆的交点,另 ...
多谢老师解答。
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:38:41 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2020-5-29 00:45
楼主提出的问题实际等同圆内两点反射问题。这个问题的解一般来说有六个解,等于分解成一个一元四次方程和一 ...
感谢版主解答。
 楼主| 发表于 2020-5-29 12:42:49 | 显示全部楼层
原题是A、B为直径上两点,这样就比较简单,作AO:OB的阿氏圆即可。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
qjchen + 12 很给力!正弦定理
发表于 2020-5-29 17:31:28 | 显示全部楼层
嗯,这就是反射问题的特殊情况。
发表于 2020-5-29 17:36:39 | 显示全部楼层
已知角CAB,其内两点D,G,
求:在AB上取点F。使得FE=FH。此两线分别过D,G点。
highflybird + 1 + 12 很给力!
GMT+8, 2025-5-1 03:20 , Processed in 0.178440 second(s), 26 queries , Gzip On.
