查看: 5198|回复: 25
[讨论] 图块用XC选取的范围图,炸开怎么只保留可见的区域
发表于 2020-5-22 14:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是有人喜欢作图的时候把一个大范围的图做成一个块,然后每个地方详图直接XC选出一个范围来,当然这样作图的好处是方便后期改图,但是
当自己只需要这个小范围的图的时候,都炸开把无用的删掉,就略显啰嗦了,有没有特别的炸法,或者啥好的方式能解决这个问题呀。
附件是提取出来的一份图纸的一个类似的块,我就只想要这一个小范围的东西,用什么方法可以呀。
X直接炸开,所有的就都会显示出来,不炸开又不知道怎么只得到这些图元。
大家遇到过这种问题吗。
发表于 2024-8-11 21:57:15 | 显示全部楼层
俄国的程序
参与人数 3明经币 +3 金钱 +10 收起 理由
panliang9 + 1 谢谢楼主分享
xj6019 + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 10 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-22 18:46:35 | 显示全部楼层
这个难度有点略大,需要考虑好多东西哦
 楼主| 发表于 2020-5-25 10:39:25 | 显示全部楼层
好像是没别的法,只能炸开,区域画个矩形,然后将矩形外部的全部删掉,论坛找了几个删除矩形外图元的代码,图小的时候速度还行,像我上传的这个附件图,删的时候就要半天,不过手动先删掉大部分后,再用代码删一次就会快点,凑活用吧
发表于 2020-5-22 15:01:52 | 显示全部楼层
除非图像剪切
发表于 2020-5-25 10:08:15 | 显示全部楼层
詳圖也是可以做方型的...範圍大小自己框選.
 楼主| 发表于 2020-5-25 10:41:58 | 显示全部楼层
曾经想过一种方式,不知道可以不可以描绘一遍,代码读取内容,然后用相同的图层线型等等,直接影印一遍,就和盖个章似的,不过能想象,这个可费了劲了。
发表于 2023-9-19 15:35:54 | 显示全部楼层
还没人解决
发表于 2024-8-4 06:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
现在了也没人解决
发表于 2024-8-6 08:18:17 | 显示全部楼层
块中有块会有问题
发表于 2024-8-11 21:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
liunian0524 发表于 2024-8-6 08:18
块中有块会有问题
块中无块的怎么处理。
GMT+8, 2025-12-12 06:54 , Processed in 0.183676 second(s), 30 queries , Gzip On.
