查看: 1781|回复: 3
[2021] CAD2021打开图纸出现乱码问题,暂时没找到办法,求助
发表于 2020-5-21 14:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用软件过程中,经常会莫名其妙的字体变乱码,刚刚打开图纸时是正常的,但是软件运行一段时间后,文字就变乱码的了,求助各位遇见的大佬分享一下自己的经验。
发表于 2020-5-22 00:06:56 | 显示全部楼层
字体拷多了,删除CAD搜索路径字体目录下的SIMSUN.TTC文件即可
这是多余的旧版本ttc字体引起的
解决办法:
在不启动CAD时在支持文件搜索路径(主要看你将字体库复制到什么路径下了)下删除旧版本的SIMSUN.TTC字体。建议将CAD支持文件搜索路径下的其他TTCTTF格式的操作系统字体都删除。
或者把c:\windows\fonts文件夹中的simsun.ttc字体替换CAD支持文件搜索路径下的旧版本的simsun.ttc字体文件,然后重启AutoCAD即可。
由于在CAD字体搜索路径下有引起乱码的旧版本的SIMSUN.TTC(也就是宋体),是CAD使用了旧版本的SIMSUN.TTC(也就是宋体)字体造成的。
很显然CAD的对话框中的一些选项和按钮用到了操作系统的字体,而CAD字体目录下的SIMSUN.TTC宋体被优先使用,而旧版本的SIMSUN.TTC这个宋体字体是有问题的。
发表于 2020-5-22 08:01:25 | 显示全部楼层
楼上兄,感觉你是无所不能的专家。佩服。
发表于 2020-5-22 10:45:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,顶起来!!!
GMT+8, 2025-5-17 22:55 , Processed in 0.191826 second(s), 29 queries , Gzip On.
