查看: 11110|回复: 38
偏向于幕墙设计的插件,幕墙设计xTools
发表于 2020-5-17 12:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024.12.14 更新
1)   更新了反馈的部分错误
a. 完整的安装包较大,已上传至 http://xinhc.ys168.com
b. 此处仅为主程序文件和引导文件(默认下载压缩包里的这两个即可)。
默认完整安装和加载的情况下,主程序文件存放在C:\Program Files (x86)\xTools中,若手工安装,请将所有附件放在此目录下,便于程序调用。
注:本程序完全免费,带有时效性验证仅是为了能够收集bug并改善功能。
1028695446 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-5-17 16:03:09 | 显示全部楼层
l  DOSLib  DosLib为一些特别的以DOS方式的处理程序的支持文件,方式古老但执行效率高、速度快,错误率低,xTools运行时需要安装此软件;默认安装,安装完成后默认为自加载,若未加载,手动添加一次即可;若不安装,则将必须的文件为DOSLibnn.arx 或 DOSLibnnx64.arx复制到AutoCAD的支持目录下,nn为AutoCAD发布版本,x64字样,表示是支持64位的AutoCAD,软件安装完成后,文件名不要修改,否则程序运行进找不到
l  OpenDCL  OpenDCL为一些对话框的支持文件,xTools采用了一些对话框形式;默认安装,安装完成后默认为自加载,若未加载,手动添加一次即可;若不安装,则将必须的文件为OpenDCL.nn.arx 或 OpenDCL.x64.nn.arx复制到AutoCAD的支持目录下也可,nn为AutoCAD发布版本,x64字样,表示是支持64位的AutoCAD,软件安装完成后,文件名不要修改,否则程序运行进找不到
l  DosLib的默认安装位置:Win7系统在 C:\Program Files\DOSLib 9.0,其它系统的可能不同,可查找类似<Program Files (x86)>的目录下
l  OpenDCL的默认安装位置:Win7系统在 C:\Program Files (x86)\CommonFiles\OpenDCL,其它系统的可能不同,可查找类似<Program Files>的目录下
 楼主| 发表于 2021-6-28 12:36:19 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2021-6-22 11:19
很棒…
可以請教一下,可以提供繁體版本的供使用嗎?
从功能上来说,繁体/简体/英文好像没啥子区别,估计个别字简繁不易识别,但也都可以猜测出来。。。
面板上的文字修改为繁体比较容易,但功能提醒类的文字修改为繁体就比较麻烦了,因为需要加选项再判断简繁。。。
发表于 2020-5-18 16:26:07 | 显示全部楼层
xinhaichun 发表于 2020-5-17 16:03
l  DOSLib  DosLib为一些特别的以DOS方式的处理程序的支持文件,方式古老但执行效率高、速度快,错误率低, ...
楼主能发一个详细安装说明吗?按照你说的装了但是加载不了是因为CAD版本太低了吗?
发表于 2020-5-17 12:38:40 | 显示全部楼层
DOSLib18x64.arx 找不到啊
 楼主| 发表于 2020-5-19 06:56:50 | 显示全部楼层
可有什么信息提示?原则上没有版本限制,可能是Doslib和OpenDCL的问题吧,按我发的这个方式处理一下试试
 楼主| 发表于 2020-5-19 06:59:17 | 显示全部楼层
原则上没有版本限制,按我稍后发的信息处理一下试试
发表于 2020-5-20 18:01:19 | 显示全部楼层
师父,谢谢分享
发表于 2020-5-29 23:25:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
很棒
发表于 2020-9-3 23:05:12 | 显示全部楼层
插眼,收藏下
发表于 2020-9-3 23:27:45 | 显示全部楼层
用了下,感觉非常赞,,,提个小建议,执行程序面板会自动收起,对于用双屏的用户(屏幕空间足够),希望增加一个开关,设置执行程序的时候,面板不自动收起,,比如工程文字这个功能
GMT+8, 2025-5-23 10:03 , Processed in 0.183407 second(s), 29 queries , Gzip On.
