查看: 6162|回复: 14
[2021] 打印时生成hardcopy.log,有解决办法吗
发表于 2020-4-30 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用2007,2010,2014,2018打印时均没有在图纸所在文件夹自动生成hardcopy.log,换成2020和2021后,会自动生成hardcopy.log,还关不掉,有好的解决办法吗?
发表于 2020-5-10 15:36:48 | 显示全部楼层
这个不碍事吧,非要关掉?
发表于 2020-5-4 11:25:04 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-4-30 22:33
CAD中打印时自动生成hardcopy.log和Plot.log是怎么回事?
http://www.ugsnx.com/thread-262852-1-1.html
请问能否在程序中通过设置变量的方式去除呢?
发表于 2020-5-1 17:52:10 | 显示全部楼层
在选项中去掉“自动保存打印和发布日志(A)”前的复选框中√,是否可以不产生Hardcopy.log
发表于 2020-4-30 22:33:34 | 显示全部楼层
CAD2020 打印后文件夹生成 hardcopy.log
https://tieba.baidu.com/p/6549695294
https://tieba.baidu.com/p/6534535064
我发现打开别人发过来的图纸,布局里面设置了其他你没有安装的打印机 好像就会生成这个
其实以往版本也有这个hardcopy.log文件,只是都自动生成在“选项--文件--日志文件位置”所指定的目录中,而从2019版开始,则会生成在首次启动文件的目录中。
发表于 2021-3-27 23:10:27 | 显示全部楼层
其实hardcopy.log记录的就是刚才打印时弹出的警告信息。各个版本都有,是无法关闭的。
https://mp.weixin.qq.com/s/zaIgrs4L8DYkHNBrb2UwBg
关于hardcopy.log
有时候在图纸或相关目录下还会生成hardcopy.log,这个文件在CAD的帮助里都没有搜到任何相关信息。我倒是根据网上搜到的一些信息复现了这个现象,比如当打开一张已经保存了页面设置的图纸,而本地又没有页面设置中使用的打印设备时,会出现一个提示,如下图所示。
虽然之前写过相关文章,但当时并不知道这种情况出现的时候会生成hardcopy.log。
这个文件生成的路径还不太固定,感觉应该不是CAD主动生成的,感觉CAD调用了系统的生成函数生成,这个文件在CAD打开的状态下无法删除。
用记事本打开内容也是空的,等退出CAD后再看却有内容了,如下图所示。
可以看到这里记录的就是刚才打印时弹出的警告信息。有网友说这个文件是从2019版才有的,但我试了2014版也会生成这个文件,具体什么版本开始有的我也不清楚。至于是否还有其他情况会生成我也不清楚,有人说这个是硬盘复制的日志文件,用过一些备份软件才会出现这类日志文件的。从文件名上看向,但从我在CAD中复现的这个现象来看却又有点对不上。不知道有谁比较清楚,可以留言解释一下。
发表于 2021-3-27 23:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 23:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 07:13:33 | 显示全部楼层
又学习了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:03:26 | 显示全部楼层
想想每个有CAD图纸的文件夹里面都有个hardcopy.log就很不爽啊
GMT+8, 2025-5-17 12:03 , Processed in 0.193119 second(s), 29 queries , Gzip On.
