查看: 1425|回复: 5
图层
发表于 2020-4-28 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法可以让指定的图层可以看到但却选择不到?锁层可以选择到,我做数控编程时还可以编辑处理到,搞得锁层没有实际用处
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:10:28 | 显示全部楼层
原地踏步 发表于 2020-5-4 10:24
如果程序支持先选的话,可以先选择再执行程序,否则的话就没办法了,只能冻结图层
程序是arx格式的,没有办法处理。冻结就看不到了,我要的效果是能看到但是选择不到。我现在是把那些要看到不能选择到的图形弄成块,也能解决问题,就是没有那么快
发表于 2020-4-30 11:33:09 | 显示全部楼层
不选锁定对象:
  1. (ssget ":L")
复制代码
 楼主| 发表于 2020-5-1 10:20:09 | 显示全部楼层
关键是锁层没有用呀!锁了后那图层也还可以选择到,我想要锁了还选择不到。其实效果就是要可以看到(最好能变灰)但是选择不到,不知道应该怎么实现
 楼主| 发表于 2020-5-1 10:28:24 | 显示全部楼层
我大概懂你的意思了,你是要我把这个加到的编程的程序里,这样就选择不到锁层图元了,可编程的那程序除了开发方是打不开了,我是真没那本事。还有什么办法可以实现吗
发表于 2020-5-4 10:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 20:08 , Processed in 0.179203 second(s), 24 queries , Gzip On.
