帖子
查看: 7563|回复: 14
[2021] 2021版本有卡顿现象
发表于 2020-4-27 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现2021版的CAD,多打开几个文件后会有卡顿,比喻输完命令L,执行画直线完成,右键确认后会有1秒到2秒的转圈,而且文件打开越多,卡顿越明显,其它版本就没有这个现象(2021版的绿色版,精简版,完整版都有卡顿),不知道我这个是不是个别现象,你们的有这样吗?
发表于 2020-5-11 10:17:23 | 显示全部楼层
cad2021官方原版,默认安装。
尝试同时打开了10个dwg文件,没有感觉到任何卡顿。
另外,按楼主所说,“输完命令L,执行画直线完成,右键确认”,一切正常,并没有转圈等待。
建议楼主重置为默认设置,再试一下看看。
发表于 2020-4-27 15:24:08 | 显示全部楼层
我用的绿色精简版,感觉挺丝滑.
发表于 2020-12-7 22:43:13 | 显示全部楼层
CAD自定义双击动作设置技巧[附拾取填充图案卡顿解决方法]
原创 小8 [url=]跟着小8学CAD [/url]
跟着小8CAD
微信号 CADZX8
功能介绍 小8,专注于CAD原创教程分享。
3天前
收录于话题
本文由小8整理首发,
版权归本公众号所有,
如有侵,请自行删除!
CAD对象上下文选项卡
软件安装 | 应用技巧 | 图库资料 | 视频教程
●CAD高版本提供的Ribbon界面,将对象的设置和编辑面板全部整理集成在CAD绘图界面的最上方,选择不同的对象之后,相应的会显示出对象所对于的[上下文选项卡];
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
●本文教程仅为介绍[上下文选项卡]的设置和[对象双击动作]的自定义方法,对于拾取填充图案卡顿是允许存在的,没必要删除文章示范的[图案填充编辑]选项卡;反之,高版本的Ribbon更应该我们去适应和使用的。
拾取填充图案卡顿优化
1、以高版本CAD为例,当移动鼠标去拾取[单击/双击]填充图案后,操作界面会短暂卡顿
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2、产生卡顿的原因是拾取到填充图案之后,CAD会显示出填充图案专属的[图案填充编辑器]设置面板,在CAD软件中也叫做上下文选项卡;
3、可以通过关闭上下文选项卡[图案填充编辑器],这样再次拾取填充图案就不会出现卡顿的情况了,输入CAD自定义界面命令[快捷键:CUI]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
4、显示出[自定义用户界面]的设置面板,找到[功能区]→→[上下文选项卡状态]选项按钮
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
5、在[上下文选项卡状态]子列表下,找到[选定图案填充]→→[“图案填充编辑器上下文选项卡],右键选中[删除]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
6、继续找到[图案填充选定纯色填充]→→[“图案填充编辑器上下文选项卡],右键选中[删除]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
7、这样,再次拾取CAD内部的填充图案[包括纯色填充]就不会再显示出上下文选项卡[图案填充编辑器]面板了,就不会产生卡顿了;但是不显示填充图案编辑器,又该如何编辑填充图案呢;
添加双击填充图案动作
1、双击填充图案之后,我们需要直接显示出填充图案编辑器
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
2、再次输入自定义命令[CUI],找到[双击动作]选项;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
3、在[双击动作]子列表中,找到[图案填充]→→[快捷特性]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
4、在左下角[命令列表]搜索栏输入[图案填充编辑]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
5、将[图案填充编辑]命令按钮按住鼠标拖动[快捷特性]按钮位置;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
6、这样,就将[图案填充编辑]的动作添加到双击填充图案下;
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
7、返回到CAD界面,双击填充图案就直接跳出[图案填充编辑]设置面板;
发表于 2020-5-10 14:51:39 | 显示全部楼层
虽然我也喜欢最求最新版本,但也怀疑是否有必要了
发表于 2020-5-11 15:24:37 | 显示全部楼层
2021绿色版的,我的也是有卡顿现象,被迫换回2020绿色版了,
发表于 2020-5-11 17:05:48 | 显示全部楼层
选中填充图案,会卡2秒钟,难道你们的不会这样吗?
发表于 2020-5-12 13:11:43 | 显示全部楼层
那是因为它要打开图案填充的那个选项卡,设置为经典模式可以规避这个问题
发表于 2020-5-14 08:59:54 | 显示全部楼层
我也是认同这个原因的,但是如何让它不打开那个图案填充的选项卡,也就是关闭这个功能?有人知道吗?
发表于 2020-5-14 09:29:31 | 显示全部楼层
HPDLGMODE=1
或者
-H
嗯,似乎理解错了您的问题。你说的应该是填充已经完成的情况下,选中图案会卡顿?
这个问题,可以有一个比较另类的解决方案,就是全屏运行(不显示菜单和工具栏),不管是H命令还是选中填充图案,选项栏是不会出现的。这种也是我的默认界面,记住几个常用键盘命令,基本99%的情况下,并不需要打开工具栏的。
发表于 2020-5-15 08:03:46 | 显示全部楼层
是的,完成填充后,选中图案突显“填充图案编辑器”时会卡顿一下。
HPDLGMODE=0 或 =1,都没有什么效果。
GMT+8, 2025-7-9 10:11 , Processed in 0.268839 second(s), 28 queries , Gzip On.
