查看: 2259|回复: 9
[2021] CAD2005--2021版本的小bug:对象捕捉对话框里面的字母热键O标错了
发表于 2020-4-23 00:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有注意到:这里的字母热键应该是大写字母O,不是数字0(按数字0不起作用),从20052021版本都是这样。
按大写字母O或小写字母o均起作用,按F3也起作用,按数字0不起作用
 楼主| 发表于 2020-4-23 00:52:18 | 显示全部楼层
这里的字母热键也不统一
可见,自动桌子公司一年一个版本,有些地方不够严谨
发表于 2020-4-23 08:41:22 | 显示全部楼层
真细心,这都 给你发现了。
发表于 2020-4-23 08:43:41 | 显示全部楼层
看后面的K就知道是O了,怎么可能是0
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:11:20 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2020-4-23 08:43
看后面的K就知道是O了,怎么可能是0
是的,应该是写错了的。将大写字母O写成数字0了。
发表于 2020-4-23 12:32:40 | 显示全部楼层
看一下英文版是不是这样
发表于 2020-4-23 22:35:02 | 显示全部楼层
因为切点 用了G键,所以那个他们认为不常用的就没快捷键了。。
发表于 2020-4-23 22:47:45 | 显示全部楼层
这个确实是O不是0,你可以找个窗口查看器查看这个窗口句柄的值就知道了.应该是字体的问题.如果是0,那么你按O字母是不会有效果的..至于其他热键的定义,有个先来后到,在设置面板中,已经定义了T为,选项的热键,N正好是空的就用N,总之这个都是有一些历史的一些因素的.
几何中心,是后来加的,设置面板中G是空闲的,用来表示几何英文的geoxxxxx是没有问题的.
而右键中的g已经被切点占用了,所以轮不上..至于右键的T,后来加入的新的T,是重复了..是个问题.
发表于 2020-4-23 23:01:48 | 显示全部楼层
捕捉后面括号中的字母,有办法在绘图界面直接调用不?
比如 最近点 后面的(N),有没有办法直接在绘图界面用快捷键调用 最近点 捕捉?
 楼主| 发表于 2020-4-24 08:44:15 | 显示全部楼层
看后面的K就知道是O了,怎么可能是0
也可以设为0的呀。。。。
GMT+8, 2025-5-18 02:32 , Processed in 0.195096 second(s), 28 queries , Gzip On.
