楼主: leeary
[2021] 当DWG文件里面有模型和布局的时候 打印布局的时,字体不能识别,PL中间是空心
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:27:14 | 显示全部楼层
blackbear 发表于 2020-4-23 17:01
看懂你的问题了,你使用windows的宋体字,在模型空间/图纸空间里分别写字,输出为pdf文件,在acrobat里打 ...
确实如 ㄘ丶转裑ㄧ灬    这位大神说的这样   你按着他来就行了
注意我图纸里面的视口上面还有一层多线段  你把它删了就看得到视口了
发表于 2020-4-24 16:33:57 | 显示全部楼层
ㄘ丶转裑ㄧ灬 发表于 2020-4-24 09:10
他图纸默认的视口属性里,着色打印是传统隐藏,所以会出现空心字,换成其他的就正常了!
嗯,试过了,如你所说,改了视口属性就好了,这个属性还从来没有注意过呢。
他的原图视口线上覆盖了粗线,按楼主说的,删除了那粗线才能点中视口线。
GMT+8, 2025-5-18 07:02 , Processed in 0.144278 second(s), 18 queries , Gzip On.
