查看: 1701|回复: 9
求一个根据闭合轮廓线的颜色规则去计算建筑面积的插件
发表于 2020-4-20 23:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规定的几种多段线的颜色去一键算面积,全面积用几种颜色规定,半面积用几种颜色规定,不算面积用几种颜色的那种算面积[color=rgb(68, 68, 68) !important]插件。有大神编写成功的话,并能快速运用,可以联系,有酬劳!!
发表于 2020-4-21 09:13:58 | 显示全部楼层
如果真有这种需求,临时写一个也可以的,后期可以加上颜色,图层的分类设置。
你联系我吧
 楼主| 发表于 2020-4-21 09:17:34 | 显示全部楼层
你联系我吧
怎么联系撒
 楼主| 发表于 2020-4-21 09:19:07 | 显示全部楼层
你联系我吧
怎么联系,直接在这上边?
发表于 2020-4-21 09:22:43 | 显示全部楼层
1034072509 发表于 2020-4-21 09:19
怎么联系,直接在这上边?
需要详细沟通你的需求,就不要浪费论坛资源了,你用论坛的发消息功能发给我你的qq或者wechat
发表于 2020-4-21 09:26:24 | 显示全部楼层
这个有几个前提:1. 你的这些面积轮廓线是否有部分重合?这个需要你能保证不重合,否则结果就不准确了,或者是需要扣除不算面积。
2.还要保证闭合性,这个程序可以给出提示,如果不闭合,面积可能也是结果不正确。
3. 印象中 TZ有这功能啊?我查一下
 楼主| 发表于 2020-4-21 09:35:45 | 显示全部楼层
企鹅1034072509
 楼主| 发表于 2020-4-21 09:42:22 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-4-21 09:26
这个有几个前提:1. 你的这些面积轮廓线是否有部分重合?这个需要你能保证不重合,否则结果就不准确了,或 ...
轮廓线必须闭合,如果用重线的话,一般在计算面积前会用一个消重图元命令查询下
 楼主| 发表于 2020-5-9 22:30:25 | 显示全部楼层
这个帖子这么多天了
有没有回音啊
发表于 2022-2-18 17:38:38 | 显示全部楼层
该功能可实现,有需要可联系本人QQ:919168785(加Q请注明建筑面积插件)。
GMT+8, 2025-5-1 03:17 , Processed in 0.182801 second(s), 23 queries , Gzip On.
