查看: 955|回复: 1
System.Windows.Interop.MSG
发表于 2020-4-11 11:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,c#2010开发AutoCAD2010提示如下错误,如何解决?谢谢!!!
错误        1        类型“System.Windows.Interop.MSG”在未被引用的程序集中定义。必须添加对程序集“WindowsBase, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35”的引用。        F:\程序\C#AUTOCAD开发教程\JigArcDimension\JigArcDimension\JigArcDimension\Class1.cs        25        13        JigArcDimension
错误        2        “System.Windows.Interop.MSG”不包含“message”的定义,并且找不到可接受类型为“System.Windows.Interop.MSG”的第一个参数的扩展方法“message”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)        F:\程序\C#AUTOCAD开发教程\JigArcDimension\JigArcDimension\JigArcDimension\Class1.cs        25        27        JigArcDimension
 楼主| 发表于 2020-4-11 11:16:35 | 显示全部楼层
通过添加windowsbase.dll,可以解决这个问题,你可以在自己的电脑上找到这个文件,地址是:C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\windowsbase.dll
GMT+8, 2025-5-2 12:25 , Processed in 0.221289 second(s), 24 queries , Gzip On.
