楼主: asen
[基础] 输入法自动切换, 输入命令永远是英文状态
发表于 2021-4-7 20:16:06 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2020-5-5 09:21
作者,你好。我在本论坛下载使用了,输入命令时的确好用。但是有个问题。在多行文字框中,想要输入上下标时 ...
遇到和这位道友一样的问题  win10  2014cad上   一按 SHIFT键,就自动变成中文输入法,切换了再按住shife不放手的同时就自动变成中文输入法。造成无法打出^,而全部是……(中文状态下自动就是这种点点点,不知作者理解没  应该不可能打出^)
发表于 2021-4-7 20:25:07 | 显示全部楼层
后续:
测试后感觉是楼主的插件实时监测了用户对shif的点击,在网页或者word中编辑时 按住shift还没松手时并没变化转变中英文,而是准备变,松手后才生效,楼主的插件设置成了触碰shift即可生效,我还没松手呢,这么设置就造成我按着shift不松手并且不能变更中英状态的情况下才能输入的情况,比如^这个字符。情况就是“我按着shift没松手中英状态立马切换到了中文,于是后面结果输出的不是^了,而是……”
发表于 2021-4-7 20:36:08 | 显示全部楼层
经过自己琢磨,发现临时解决方法,在输入文字框大写锁定,这样就可以输出^了,不过完了还得再解锁还原,如果经常需要输入这个字符就比较麻烦了,一般用户这个需求量应该不是特别大,可以用刚才的临时办法自行解决,作者可以考虑在新版本中解决改问题,谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:56:03 | 显示全部楼层
dx2012 发表于 2021-4-7 20:36
经过自己琢磨,发现临时解决方法,在输入文字框大写锁定,这样就可以输出^了,不过完了还得再解锁还原,如 ...
这个版本确实没有对长按和短按进行区别, 技术上已经不存在问题, 在我另一个插件中已经修正, 这个版本还没有修正
发表于 2021-5-22 22:53:30 | 显示全部楼层
附件更新, 请在一楼下载
发表于 2021-7-9 12:11:25 | 显示全部楼层
有一个问题,输入中文,然后按一下SHIFT,切换成英文,再切换成中文就不行了,就切换不成中文了,一直是英文了,求大神解答,谢谢了
发表于 2021-7-9 12:14:50 | 显示全部楼层
譬如输入镀锌铁皮1.5mm厚,先中文输入镀锌铁皮,然后按shift,输入1.5mm,然后再按SHIFT输入厚就不行了,切换不回来中文了
发表于 2021-7-12 09:21:46 | 显示全部楼层
经测试,好像不支持天正的文字对象
发表于 2021-9-8 11:31:29 | 显示全部楼层
能否更新个2022可以用的
发表于 2021-9-26 15:42:07 | 显示全部楼层
1)没开CAD时, 是英文。一开CAD后,就变中文了。
2)没开CAD时, 是中文。一开CAD后,就变中文了。
无论是哪个情况,打开CAD后,第一件事都是先按个SHIFT键,都可以中英切换
--这件事可以解决下吗?
GMT+8, 2025-7-7 14:35 , Processed in 0.173295 second(s), 18 queries , Gzip On.
