楼主: gq8839520
[2021] 各位大佬,CAD2021的修剪命令(TR)能不能改成和以前版本一样的呢?
发表于 2020-4-9 12:09:28 | 显示全部楼层
总结2021版本剪切命令(TRIM)的优点:
1、在“快速模式”下,默认是全部选择,剪切对象及剪切边界智能判断:
a、“快速模式”比“标准模式”少按一次回车(或空格、右键)直接进行剪切,也可以用T参数或按↓键(下键)选择剪切边界;
b、可以用点选、两点栏选、徒手选择(套索选择,按住左键不放)选择剪切对象进行剪切;
c、点选、两点栏选具有删除(相当于ERASE命令)的功能,即使修剪的对象与任何剪切边不相交也行。
结论:2021版本剪切命令默认的“快速模式”完全可以替代“标准模式”,推荐使用。
2、在“标准模式”下,2021版本可以不退出命令进行连续修剪:
a、按回车(或空格、右键)默认是全部选择,也可以框选部分对象进行剪切,剪切对象及剪切边界智能判断。――以前版本的功能。
b、先选择剪切边界,回车后再选择修剪的对象。――以前版本的功能。
c、用T参数或按↓键(下键)选择不同的剪切边界进行连续修剪;剪切边选错的话也不用退出命令,回车后继续用T参数重新选择剪切边。――2021新增加的功能。
而以前的版本只有标准模式,而且,修剪完后只能退出命令后再启动进行不同边界的剪切。
发表于 2020-4-9 12:23:35 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-4-9 08:42
tr 和 ex 合并一体了,真方便。
以前的版本也合并一体了,按shift切换。反正2005版本就是这样了。
发表于 2020-4-9 15:49:50 | 显示全部楼层
还没用过2021
发表于 2020-4-15 20:20:39 | 显示全部楼层
我连按两下空格,没感觉什么不方便的
GMT+8, 2025-5-18 04:05 , Processed in 0.121456 second(s), 16 queries , Gzip On.
