帖子
查看: 8873|回复: 13
[2021] 各位大佬,CAD2021的修剪命令(TR)能不能改成和以前版本一样的呢?
发表于 2020-4-9 00:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在输入了TR以后,还要再输入一次T,才能和以前一样,不知道有没有什么办法可以改成和以前一样呢?
先谢过各位大佬不吝赐教!
发表于 2020-4-9 07:58:00 | 显示全部楼层
系统变量TRIMEXTENDMODE的值改为0就可以了
发表于 2020-4-9 12:09:28 | 显示全部楼层
总结2021版本剪切命令(TRIM)的优点:
1、在“快速模式”下,默认是全部选择,剪切对象及剪切边界智能判断:
a、“快速模式”比“标准模式”少按一次回车(或空格、右键)直接进行剪切,也可以用T参数或按↓键(下键)选择剪切边界;
b、可以用点选、两点栏选、徒手选择(套索选择,按住左键不放)选择剪切对象进行剪切;
c、点选、两点栏选具有删除(相当于ERASE命令)的功能,即使修剪的对象与任何剪切边不相交也行。
结论:2021版本剪切命令默认的“快速模式”完全可以替代“标准模式”,推荐使用。
2、在“标准模式”下,2021版本可以不退出命令进行连续修剪:
a、按回车(或空格、右键)默认是全部选择,也可以框选部分对象进行剪切,剪切对象及剪切边界智能判断。――以前版本的功能。
b、先选择剪切边界,回车后再选择修剪的对象。――以前版本的功能。
c、用T参数或按↓键(下键)选择不同的剪切边界进行连续修剪;剪切边选错的话也不用退出命令,回车后继续用T参数重新选择剪切边。――2021新增加的功能。
而以前的版本只有标准模式,而且,修剪完后只能退出命令后再启动进行不同边界的剪切。
发表于 2020-4-9 12:08:58 | 显示全部楼层
总结2021版本剪切命令的改进:
1、增加“快速模式”,快速模式也可以用T参数进行剪切边界的选择;可以用点选、两点栏选、徒手选择(套索选择,按住左键不放)选选择剪切对象进行剪切;
2、“标准模式”增加“T”参数,可以连续剪切而不用退出命令;框选时,默认是用窗口或窗交的方式选择剪切对象进行剪切。
发表于 2020-4-9 07:36:26 | 显示全部楼层
我还没用2021,直接空格不行吗?
发表于 2020-4-9 08:19:22 | 显示全部楼层
挺好用的比以前方便多了
发表于 2020-4-9 08:41:28 | 显示全部楼层
2032099763 发表于 2020-4-9 08:19
挺好用的比以前方便多了
每个人的习惯不一样
发表于 2020-4-9 08:42:08 | 显示全部楼层
tr 和 ex 合并一体了,真方便。
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:21:36 | 显示全部楼层
谢谢大佬!
发表于 2020-4-9 12:07:58 | 显示全部楼层
也可以按o切换模式
命令: TR
TRIM
当前设置: 投影=UCS,边=无,模式=标准
选择剪切边...
选择对象或 [模式(O)] <全部选择>: o
输入修剪模式选项 [快速(Q)/标准(S)] <标准(S)>: s
GMT+8, 2025-7-10 08:12 , Processed in 0.183760 second(s), 28 queries , Gzip On.
