查看: 10379|回复: 34
[2021] CAD2008--2021版本剪切命令的BUG
发表于 2020-4-8 23:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经测试:
1CAD2008--2021版本的剪切命令(TRIM)用框剪方式剪切时有BUG
2021版本剪切命令的“标准模式”)
20062007版本的剪切命令(TRIM)没有BUG
国产的浩辰CAD也没有BUG
2005及以下版本由于不支持框剪(框选剪切、窗交剪切),故不在测试范围内。
22021在快速模式下,TR空格,T空格,再框选,确定,再删除,那条竖线反而整个都消失了,因此,快速模式还是有bug
冰之绝恋 + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:34:50 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-4-9 08:45
师兄,这么多版本你都测试过,你电脑上岂不是装了14个不同版本的AutoCAD?真是不可思议。
我装了17个版本:05~21,再加上浩辰的CAD19、20版,建筑2019
你的硬盘真够大!  发表于 2020-4-9 10:33
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:24:36 | 显示全部楼层
dken17 发表于 2020-4-11 14:50
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
快速模式下: tr  然后直接窗选要切掉的边试试(不要用选项 T)。 ...
谢谢关注!
首先声明,这个bug不是我首先发现的,是QQ群的一个网友发现的。
这个框剪功能,一般人(包括我)很少用到,所以多数人也发现不了这个bug。
这位网友说:
这里为什么强调是框选呢?因为框选用的比较多一点,如果说你输入tr命令之后,按回车直接全选,那剪切构造线的时候,远处有线条与构造线相交的话,线条以外的构造线是没有切掉的
所以习惯上,我要剪切哪些对象,我都是用框选的
但是我要留住中间那一点啊
这个操作我经常用在画门洞的时候
一般画门洞 我都是从墙面偏出10公分,再偏90公分
发表于 2020-4-11 14:50:53 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-4-11 00:35
标准模式:将系统变量:edgemode设为1(默认为0)时正常了。
快速模式:将系统变量:edgemode设为1(默 ...
快速模式的目的就是不用先选剪切边的,
快速模式下: tr  然后直接窗选要切掉的边试试(不要用选项 T)。如果要用选项 T,那不如直接用标准模式来得效率高!
快速模式 是最新版2021的产物,新功能有BUG再正常不过了。没必要浪费时间关注这个,没影响使用。
也只有2021这个版本的快速模式才有这个BUG,其它版本是没问题的
装十几个版本就为测试这个,而不去了解一下变量。为了啥?爱好?
我记得AUTO2015刚出来时,也是不支持CURSORBADGE(系统变量),到SP1升级后才支持的。
发表于 2020-4-9 08:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 08:52:50 | 显示全部楼层
其实这个trim命令的判定我一直很迷,所以我基本是一小段一小段切掉的。
发表于 2020-4-9 09:53:45 | 显示全部楼层
CAD发烧友、高级技师、顶级专家及顾问,名副其实,非你莫属!
发表于 2020-4-9 10:33:02 | 显示全部楼层
对于井字形状的trim,我一般是用专门的程序来操作,所以从来没有发现这个bug。
2021版本默认的 quick 模式,可以直接用套索选择方式,所以也可以比较快的完成一次性的截断井字中间的部分(比之前的 fence 选择方式更快)。
发表于 2020-4-9 10:43:35 | 显示全部楼层
井字中间的4个部分,如果先点击其中任意一段,然后再跨窗口选择相邻的两个部分,结果也是错误的。
发表于 2020-4-9 11:45:01 | 显示全部楼层
对楼主真是五体投地,烧香膜拜
 楼主| 发表于 2020-4-9 12:01:20 | 显示全部楼层
是的,
标准模式下,井字中间的4个部分,如果先点击其中任意一段,然后再跨窗口选择相邻的两个部分,结果也是错误的。
GMT+8, 2025-8-23 09:36 , Processed in 0.227564 second(s), 35 queries , Gzip On.
