查看: 3208|回复: 10
[2021] 【CAD2021改动或新增的命令收集】
发表于 2020-4-6 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个一个的收集哦!!!
CAD2021新增命令  -PAGESETUP 打印页面设置,不带DCL对话框
帮助中有这些改变的详细文档。  发表于 2020-10-3 22:05
发表于 2020-4-7 10:03:24 | 显示全部楼层
帮助里面有介绍的
发表于 2020-4-7 13:21:21 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-4-6 16:32
每个版本的帮助文档中都会详细的提供这些变化的内容,自己查阅就好
我也装过好几版本,有的版本,电脑里卸载了,现在倒是回过来,再看看各版本的有什么新增的功能。
发表于 2020-4-6 16:32:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:10:19 | 显示全部楼层
2020没有,2021新增的,帮助文件里面也没有提到,,请注意命令前面的“-”,新增命令是-pagesetup(2021新增),,请区别于pagesetup(2021和2020都有)
2020的帮助中显然有的,请仔细哦!截图我就不放了。  发表于 2020-4-7 14:24
 楼主| 发表于 2020-9-24 16:55:13 | 显示全部楼层
CAD2021 bug记录
defponts图层单独显示,该图层内物件不能不选取
发表于 2020-9-27 11:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
defponts图层单独显示,图层对象不能选取,各版本都这样啊,把0层打开就可以了,这不算bug吧
发表于 2020-9-27 17:35:25 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2020-9-24 16:55
CAD2021 bug记录
是不能被选取吧
在0层关闭或冻结时,defponts图层内的对象能显示但无法被选中,各版本都这样啊,这不算bug吧
解决方法:打开0图层即可
注意:打开和解冻图层0后,可能需要保存、关闭和重新打开图形,以便恢复功能。
发表于 2020-10-3 17:15:59 | 显示全部楼层
[/url]
这是机器翻译
AutoCAD中关闭图层0时,无法在Defpoints图层上选择对象
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Support
2020 年 6 月 30 日
添加到集合
问题:
在AutoCAD图形文件中关闭或冻结图层0后,将无法选择或编辑放置在Defpoints图层上的对象。打开并解冻图层0时,可以再次选择和编辑Defpoints图层上的对象。
原因:
Defpects图层存在于尺寸延伸线末端的节点(定义点),这些节点对应于被标注尺寸的对象。创建尺寸时,“定义点”将自动放置在此非绘图图层上。
由于Defpoints图层是为此目的而保留的,因此它与Layer 0的关系不同于用户创建的图层的关系。
解决方案:
创建一个新的非绘图图层,不受关闭或冻结图层0的影响。
另请参见:
·        关于图层
GMT+8, 2025-5-17 23:25 , Processed in 0.215853 second(s), 30 queries , Gzip On.
