查看: 4956|回复: 7
[2021] AutoCAD2021的激活方法(有安装2020版的情况下)
发表于 2020-4-4 12:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有安装CAD2020版的情况下
首先右击管理员身份卸载C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe
然后卸载2020版后重新安装2020版
安装好后就可以用2020版的注册机激活2021版了
亲测可用
下面是2020版的注册机
发表于 2020-4-4 16:32:12 | 显示全部楼层
我的是多个版本共存,因为我装了多个版本:
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\9.2.2.2501\――2020用的旧版本,应该是在AutoCAD 2020.1.2Update更新补丁里面(发布的正式版的版本是9.0.1.1462
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\10.1.0.3194\――用Autodesk桌面应用程序更新的版本,2020可以用的,不过可能不能重新注册激活
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\10.1.1.66\――用Autodesk桌面应用程序更新的版本,2020可以用的,不过可能不能重新注册激活
C:\Program Files(x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\――版本是10.11.1.34,是2021用的当前(Current)版本,不能用2020版的注册机离线激活
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Adsk.ico
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.dat
C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\version.ini
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
那么,怎么能使2021版只用9.2.2.2501adsklicensing
答:把current文件夹删掉,然后把9.2.2.2501文件夹复制一份并改名为current应该就行了。或者你自己用mklink创建一个连接。
current
文件夹实际上是最新版本adsklicensing的一个软连接
21版的adsklicensingc盘路径在哪里呢?
也是在那里,不过它的文件夹已经被21版改名为Current 了,本来它应该用版本号10.11.1.34作为文件夹名的
如果有更高的版本,你更新了的话,那它就把Current 改名为10.11.1.34,新的版本就用Current作为文件夹名字了。
发表于 2020-4-7 09:40:25 | 显示全部楼层
感謝樓主提供妙方,而且目前是2020和2021都有裝的情況下....
我的動作完全依照樓主:
1. AdskLicensing > uninstall.exe
2.卸載2020
3.安裝2020
4.開啟2021,使用2020版的註冊機,經過一次宣告無效(現在幾個版本都是要這樣),再一次就OK了
感恩
 楼主| 发表于 2020-4-4 12:13:23 | 显示全部楼层
我的测试方法是2020版的一定要卸载后重新安装才能激活
发表于 2020-4-4 13:22:11 | 显示全部楼层
激活2021后如果把2020卸载掉,只单独保留2021,还能不能保持2021的激活状态?
 楼主| 发表于 2020-4-4 13:45:05 | 显示全部楼层
应该没问题的,因为就算卸载了CAD2020,C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing目录下的文件依然在的
发表于 2020-4-4 23:49:14 | 显示全部楼层
用你的方法激活了。
 楼主| 发表于 2020-4-6 18:56:08 | 显示全部楼层
不知道直接删除10.1开头的文件夹后就能激活了没
GMT+8, 2025-10-31 04:48 , Processed in 0.194738 second(s), 28 queries , Gzip On.
