查看: 9891|回复: 18
[2021] AutoCAD 2021 详细注册过程及所需文件(非暴力破解,同时安装CAD2021和max2021成功)
发表于 2020-4-4 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自3月25日CAD2021发布以来,需要联网注册就一直成为我难以跨越的障碍,首先一位网友wwwzzzvvv共享了注册机,并附上了激活界面,以我的思维,把Autodesk Genuine Service用2020的替换掉,结果没成功,以为是假消息的,今天,另一位网友 编程小子 发帖作了分析说明,顿时明了,谢谢以上两位网友,下面我总结一下详细步骤,
一、 首先,确认你的AdskLicensing没有升级到10.1.0.3194,位于C盘,
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing
如果是10.1.0.3194,右击目录下uninstall.exe,以管理员身份运行,等待一会刷新,如果目录下文件都被删除,那么就可以进行下一步了
如图
二、下载官方2021安装包,置顶贴有发链接,
三、打开安装包,解压目录,如果另外指定解压路径,请记好位置(默认C:\Autodesk),最后安装界面出现请关闭,不要安装,用9.2.2.2501adsklicensing替换掉2021的adsklicensing(复制粘贴即可),这个文件可以2020安装包里提取,也可以下载我提取好的,
adsklicensing替换路径
C:\Autodesk\AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x86\AdskLicensing
9.2.2.2501adsklicensing替换文件
提取码:2c5j
四、断网,打开C:\Autodesk\AutoCAD_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm目录下的Setup.exe,按以往方式安装,并且激活也不会再提示联网激活了,直到注册完以后再联网,
注册机
五、理论上这个方法可以适用到 Auto的其他软件上,我没有测试,大家可以试试,最后建议大家不用Autodesk 桌面应用程序可以卸载掉,以免自动打补丁导致激活失败,附上激活界面
附:
安装其他auto软件,需重复以上第三、四步,覆盖文件路径略有差异,本地搜索替换即可,
默认cad替换路径
默认3ds max替换路径
C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2021_EFGJKPS_Win_64bit\x86\Licensing
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
yizhi4669 + 1 赞一个!
blackbear + 10 赞一个!
发表于 2020-4-4 16:29:27 | 显示全部楼层
2020正式版adsklicensing的文件在自解压文件解压后的安装包文件夹里面:
C:\Autodesk\AutoCAD_2020_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x86\AdskLicensing\AdskLicensing-installer.exe,版本是9.0.1.1462;
Adsklicensing 9.2.2.2501的版本应该是在AutoCAD 2020.1.2 Update更新补丁里面,网上有下载;
这两个应该都可以用2020版的注册机在线或离线激活。序列号也可以用2020版的。AutoCAD 2021密钥:001M1
发表于 2020-4-4 11:59:14 | 显示全部楼层
帮楼主补一下,用这个方法安装后,其他所有2021的软件理论上都不能安装。因为安装时会将adsklicensing自动升级到最新版本。除非你备份了旧的安装包,然后在安装完毕后手动卸载然后再安装。
如果Autodesk在后面的软件里增加了对adsklicensing版本的校验,那么这个方法就失效了。
发表于 2020-4-4 11:24:38 | 显示全部楼层
感谢分享,如果这样,可以做一个整合好的版本分享了
 楼主| 发表于 2020-4-4 11:28:43 | 显示全部楼层
替换需要解压安装包,文件会很大,还不如下载原版直接替换的好,原版安装包只有1.6g,
 楼主| 发表于 2020-4-4 13:40:05 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2020-4-4 11:59
帮楼主补一下,用这个方法安装后,其他所有2021的软件理论上都不能安装。因为安装时会将adsklicensing自动 ...
我装了3ds max是可以的,前提是要用9.2.2.2501版adsklicensing替换掉安装包新版,不过后期限制就说不准了,不过目前是可行的
发表于 2020-4-4 13:41:26 | 显示全部楼层
分析得很有道理,你有新的解决思路吗
 楼主| 发表于 2020-4-4 13:51:34 | 显示全部楼层
liangfj 发表于 2020-4-4 13:41
分析得很有道理,你有新的解决思路吗
替换掉其他产品的adsklicensing就可以了,每个软件路径不一样,断网激活依旧可以,我刚试了3ds max,可以断网激活,
发表于 2020-4-4 16:24:03 | 显示全部楼层
AutoCAD 2021序列号:111-11111111,666-66666666
也可以用2020的序列号:666-69696969, 667-98989898, 400-45454545, 066-66666666
发表于 2020-4-4 16:43:18 | 显示全部楼层
想法奇妙,非暴力破解,心安了
GMT+8, 2025-6-26 12:57 , Processed in 0.191760 second(s), 31 queries , Gzip On.
