查看: 17966|回复: 60
AutoCAD插件管理器
发表于 2020-4-3 22:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件是一款AutoCAD插件管理器,方便用户分门别类地管理多种AutoCAD插件,可以标记出插件的执行命令,添加插件注释说明,并可以一键加载插件到AutoCAD(支持多种AutoCAD版本)中。插件支持Lisp文件(*.lsp),快速加载Lisp格式(*.fas)Lisp可执行文件(*.vlx)dotnet程序集文件(*.dll)ObjectARX文件(*.arx)核心ObjectARX文件(*.crx)VBA文件(*.dvb)ObjectDBX文件(*.dbx)格式。
免币下载:
发表于 2024-4-27 17:55:04 | 显示全部楼层
提个小小的建议:除了前面的朋友提到的加个一键全部加载外,还应支持修改文件夹名字,要不然文件夹命名错后,只能通过删除重建,重新加载,太麻烦了。
发表于 2020-4-22 21:05:28 | 显示全部楼层
提一个小建议 有很多分组 我需要一次性批量把每个分组里面的插件全部加载 有没有一次性全选的功能 我看现在还是只能一个一个点选 然后加载
意见不错,后续增加  发表于 2020-4-22 22:23
 楼主| 发表于 2021-5-21 13:32:26 | 显示全部楼层
liuyun242 发表于 2021-5-17 14:31
楼主,压缩包下载下来怎么显示损坏?
我测试下载是正常的,你重新下载一次试试
发表于 2020-4-4 10:28:13 | 显示全部楼层
厉害了,试试看怎么样
 楼主| 发表于 2020-4-4 10:59:00 | 显示全部楼层
如果有什么问题,请大家提出来
发表于 2020-4-4 17:13:45 | 显示全部楼层
这个是需要安装是吧。可有直接运行的,不需要安装的?
安装也不写注册表  发表于 2020-4-4 18:24
发表于 2020-4-8 06:08:19 | 显示全部楼层
管理的插件不能在连接cad的时候自动加载?要一个一个的点击加载吗?
是手动加载,大部分人插件都很多,没必要全部加载,用时加载即可  发表于 2020-4-9 10:03
发表于 2020-4-8 08:15:01 | 显示全部楼层
很实用,感谢楼主。
发表于 2020-4-9 09:55:27 | 显示全部楼层
感谢Z版分享,下载试用一下去
发表于 2020-4-9 15:45:23 | 显示全部楼层
下载试用一下
发表于 2020-4-10 09:58:01 | 显示全部楼层
很实用,感谢楼主
发表于 2020-4-10 21:34:15 | 显示全部楼层
理想中的工具 !
GMT+8, 2025-5-23 00:15 , Processed in 0.228965 second(s), 30 queries , Gzip On.
