楼主: 编程小子
[2021] 谈一谈2021的注册机激活
发表于 2020-4-4 11:52:10 | 显示全部楼层
激活成功,我是卸载C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe后,再卸载2020的,最后重新安装2020,再然后就可以用2020的注册机激活2021了
发表于 2020-4-4 11:53:03 | 显示全部楼层
qijun0818 发表于 2020-4-4 11:52
激活成功,我是卸载C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing%uninstall.exe后,再 ...
补充一下,2020是指2020版的CAD
 楼主| 发表于 2020-4-4 11:54:55 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-4-4 00:33
我的是多个版本共存,因为我装了多个版本:C:\ProgramFiles (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicen ...
把current文件夹删掉,然后把9.2.2.2501文件夹复制一份并改名为current应该就行了。或者你自己用mklink创建一个连接。
current文件夹实际上是最新版本adsklicensing的一个软连接
发表于 2020-4-4 13:54:21 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2020-4-4 11:54
把current文件夹删掉,然后把9.2.2.2501文件夹复制一份并改名为current应该就行了。或者你自己用mklink创 ...
用你这个方法:“把current文件夹删掉,然后把9.2.2.2501文件夹复制一份并改名为current应该就行了。”
已经激活成功,谢谢了!
发表于 2020-4-4 13:56:03 | 显示全部楼层
或者你自己用mklink创建一个连接
请教一下,具体怎么弄?
发表于 2020-4-4 14:51:42 | 显示全部楼层
buxun 发表于 2020-4-4 11:26
下载的安装包解压后就替换文件再安装,是不是就可以一次成功
注:
2020正式版adsklicensing的文件在在解压后的安装包里面:
C:\Autodesk\AutoCAD_2020_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x86\AdskLicensing\AdskLicensing-installer.exe,版本是9.0.1.1462
Adsklicensing 9.2.2.2501的版本应该是在AutoCAD 2020.1.2 Update更新补丁里面
这两个应该都可以离线激活。
所以,你把2021版的原AdskLicensing文件夹改名或删除,然后把2020简体中文正式版里面的AdskLicensing-installer.exe(版本是9.0.1.1462),复制到2021简体中文版的相应文件夹里面即可
网上下载Adsklicensing 9.2.2.2501的版本也可以
发表于 2020-4-4 18:46:50 | 显示全部楼层
另外,激活成功后,还可以将2121版用的adsklicensing版本换回来让2021版继续使用,即:
2020版的注册机及该版所用的adsklicensing组件激活成功后,可以把2020adsklicensing用的9.2.2.2501文件夹改名为Current-9.2.2.2501作为备份,而原来改名的2021adsklicensing的文件夹(我原已改名为Current-10.11.1.34)再改名为current,让CAD2021继续用新版的adsklicensing。这样就与正式版原版完全一致了,有更新补丁升级的话也应该没问题。
这个就叫偷梁换柱,瞒天过海,明修栈道,暗渡陈仓。
发表于 2020-4-4 22:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-4 23:55:28 | 显示全部楼层
Autodesk Licensing Service Autodesk许可服务)程序的版本:
安装文件名:AdskLicensing-installer.exe
版本号
文件日期
文件大小
备注1
备注2
9.0.1.1462
2019/01/08
52712808 字节
AutoCAD 2020正式版自带
9.2.2.2501
2019/08/08
57,491,456 字节
AutoCAD 2020.1.2 Update自带
10.1.0.3194
2019/12/20
74,076,192 字节
AutoCAD 2021正式版自带
10.1.1.66
2020/03/26
75077608 字节
Autodesk桌面应用程序更新的版本
10.11.1.34
2020/03/20
Autodesk桌面应用程序更新的版本
当前AutoCAD使用的版本
发表于 2020-4-5 20:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,必须顶起!
GMT+8, 2025-8-24 18:40 , Processed in 0.194785 second(s), 17 queries , Gzip On.
