楼主: liufii
[2020] 请问工作中使用的一种字体,精简版变成细线了怎么处理?
发表于 2020-4-1 11:06:38 | 显示全部楼层
肯定不是精简版问题,而是字体问题。在某个文件夹里一定存在一个和你所用字体同名的单线字体。首先搜索CAD的 支持路径下有没有同名字体。如果有删除。如果没搜到,则扩大搜索范围。比如我的文档等。要把搜索到的所有单线同名字体都删除。最后把你用的字体复制到cad支持路径下,不一定一定要在fonts。这样肯定能解决你的问题。
发表于 2020-4-1 11:12:15 | 显示全部楼层
liufii 发表于 2020-4-1 11:01
正在打开 AutoCAD 2004/LT 2004  格式的文件。
正在用 [Tssdchn.shx] 替换 [fsdb_e.shx]。
正在用 [Tss ...
可以设置自动替代字体,也在这个选项里面,仔细找找,删掉即可。
默认的是没有设置自动替代字体,所以会弹出制定字体的那个框。至于精简版,有可能为了傻瓜化,自主帮你设置了,所以不弹出。这不是故障,不是精简版的问题。
发表于 2020-4-1 11:15:18 | 显示全部楼层
正在用 [Tss ...
那是精简版里面有个自动替换字体的插件,并且设置为自动启动了。当遇到字体目录没有的字体时,会用该版本的字体去替换找不到的字体。
 楼主| 发表于 2020-4-1 11:28:55 | 显示全部楼层
问题解决了,多谢楼上各位!
精简版CAD中的字体映射文件acad.fmp,设置了大量的自动替换字体。删除后就可以了。
系统设置了自动替代字体,style定义是不变的,依旧是原来不存在的字体,只不过显示时候会被自动替代。  发表于 2020-4-3 08:53
其实打开后看一下style中那个style的定义是否修改了就可以知道。  发表于 2020-4-1 11:34
发表于 2020-4-3 16:38:45 | 显示全部楼层
是啊,你st命令打开字体样式看一下是否被替换字体,就知道什么回事了
发表于 2020-4-9 15:58:44 | 显示全部楼层
看到大神们提出的解决方案,学习了
发表于 2020-5-29 16:08:03 | 显示全部楼层
liufii 发表于 2020-4-1 11:28
问题解决了,多谢楼上各位!
精简版CAD中的字体映射文件acad.fmp,设置了大量的自动替换字体。删除后就可 ...
学习了 下次遇到问题多问问
发表于 2023-10-31 09:38:45 | 显示全部楼层
明白了,上面说这么多
这是最终答案
问题解决了,多谢楼上各位!
GMT+8, 2025-8-23 09:50 , Processed in 0.163850 second(s), 21 queries , Gzip On.
