查看: 4496|回复: 13
[2021] 安装2021,出事了
发表于 2020-3-28 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动新安装的2021,提示“许可管理器不起作用或未正确安装。现在将关闭AutoCAD。”,然后只能退出CAD。
更麻烦的是,原来的2020也不能正常使用了,现象是一直处于启动状态。
发表于 2020-3-31 11:43:37 | 显示全部楼层
21版本cad更改了激活策略,会把全系列所有产品变更为同一种激活方式(包括你安装3dsmax2020等所有低版本的,都会更新为21版激活方式)就是输入序列号后必须联网才能通过下一步,这种激活策略不会因为卸载就失去,只要是重装,就必须全部按照这个模式进行。所以我现在也卡在激活问题了!!!!!
发表于 2020-3-29 12:57:31 | 显示全部楼层
【首发】Autodesk Genuine Service强制卸载补丁和免疫补丁
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7319703
(出处: 明经CAD社区)
试试这个方法
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:42:09 | 显示全部楼层
liangfj 发表于 2020-3-28 21:56
进入C:\ProgramData\FLEXnet,删除下面的三个文件,以便重启AutoCAD后,得到重新激活的提示。
文件删了,没任何作用
发表于 2020-3-28 21:36:52 | 显示全部楼层
那是你的系统问题,
 楼主| 发表于 2020-3-28 21:38:34 | 显示全部楼层
liangfj 发表于 2020-3-28 21:36
那是你的系统问题,
为啥说是系统问题?有办法处理吗?
发表于 2020-3-28 21:55:48 | 显示全部楼层
2021现在真不值得去尝鲜!
发表于 2020-3-28 21:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 23:11:05 | 显示全部楼层
NNWS神速神速
发表于 2020-3-30 08:07:17 | 显示全部楼层
我这边是装上2021后2020的东西安装后无法激活,装完2021再装revit2020只能在线激活,不会跳申请码页面,拔网线也只会提示要联网激活
GMT+8, 2025-5-17 19:30 , Processed in 0.221364 second(s), 31 queries , Gzip On.
