查看: 2140|回复: 10
求大神帮忙写个偏移画矩形等分的lisp
发表于 2020-3-26 08:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
我是做设计的,平时玻璃提料需要在分格的基础上四周偏移才能出玻璃尺寸。不知能不实现自动生成玻璃轮廓。
具体过程是这样的,点击白色中间区域,先判断线段或矩形,线段就任意内部点选,
矩形就对话框框选或先择距形。然后提示输入左右上下需要内偏移的距离(A,B,C,D)
,,然后根据四个尺寸,每个边各自偏移相应的距离,生成红色或者粉红色的玻璃轮廓;
红色或者粉红色的玻璃轮廓内区域可横向、可竖向动态等分,设置等分距离和等分数量(可设置话框内设置偏移尺寸,)
按快捷键动态增加或减少等分数量。
                                 求大神帮忙
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2020-3-26 19:32:59 | 显示全部楼层
大神估计不会帮忙,图片表述不清楚,偏移多少?横向与竖向达到什么条件?中间距离及四周距离是多少
 楼主| 发表于 2020-3-26 22:50:18 | 显示全部楼层
不是固定参数呢
发表于 2020-3-27 07:48:56 | 显示全部楼层
固定参数好点,不然光输入参数就得好长时间,画图也不快多少
 楼主| 发表于 2020-3-27 09:54:13 | 显示全部楼层
应该可以实现这个功能的
这是什么插件啊?求名字  发表于 2020-8-31 21:35
发表于 2020-3-27 12:07:55 | 显示全部楼层
不知道楼上是需要实现幕墙绘图中的什么功能
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:06:22 | 显示全部楼层
不是幕墙哦,门板、抽屉等分、留缝
发表于 2020-3-28 16:45:50 | 显示全部楼层
用cad自带命令-boundary拾取,然后建个dcl面板就好了。
 楼主| 发表于 2020-3-29 11:52:02 | 显示全部楼层
可以帮写下代码,谢谢!
发表于 2020-8-27 17:21:34 | 显示全部楼层
00放飞梦想00 发表于 2020-3-27 09:54
应该可以实现这个功能的
大佬,功能哪里找
GMT+8, 2025-5-1 08:08 , Processed in 0.166868 second(s), 25 queries , Gzip On.
