查看: 2182|回复: 8
[软件与安装] CAD双视口到块中捕捉不到点
发表于 2020-3-8 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大神们,CAD 模型中分两个视口,对象捕捉全打开的,从左边视口复制实体到右边视口中,很奇怪,会找不到捕捉点,光标会一直闪烁
发表于 2020-3-9 11:22:54 | 显示全部楼层
CAD2017--2020版本的bug:模型空间跨视口不能捕捉图块或外部参照中的夹点(安装了最新补丁的2020版已解决)
刚才测试了,打了AutoCAD 2016.0.11 Update补丁的2016版本:有时候行,有时候又不行,真的搞不清楚了!
一个CAD的一个图中,同一个模型或布局空间,开2个或更多的视口
 楼主| 发表于 2020-3-9 11:46:15 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-3-9 11:22
CAD2017--2020版本的bug:模型空间跨视口不能捕捉图块或外部参照中的夹点(安装了最新补丁的2020版已解决) ...
是的感谢大侠,一直纠结这个到底什么问题,如果是2018有哪里能下的补丁么
发表于 2020-3-10 16:17:12 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D128
Autodesk AutoCAD 2018.1.2 Update 累积更新补丁
32位版:
64位版:
 楼主| 发表于 2020-3-10 18:32:39 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2018.1.2 Update 累积更 ...
尝试了下这个18的补丁,没有效果还是老样子,不知道是啥情况哎
发表于 2020-3-10 21:45:35 | 显示全部楼层
安装了最新补丁的2017~2019版尚未解决这个问题。
(注:均为64位版本,32位版本未测试)
 楼主| 发表于 2020-3-10 22:03:19 | 显示全部楼层
是的,不知道为啥,都没人用么,其他人都没发现么
发表于 2020-3-11 00:00:23 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-179260-1-1.html
其他人早都发现了啊
在QQ群也有人发现了
反正不是我最先发现
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:51:51 | 显示全部楼层
其他人早都发现了啊
在QQ群也有人发现了
好吧 ,这个确实太烦躁了,没有解决办法了
GMT+8, 2025-5-1 11:13 , Processed in 0.163577 second(s), 24 queries , Gzip On.
