楼主: cqu20104225
分享一个CAD插件自动加载的源码
发表于 2020-2-26 16:30:09 | 显示全部楼层
cqu20104225 发表于 2020-2-25 10:58
十分感谢!学习了
但是我之前的学习中,不建议用“load”,当遇到某个插件有问题时,后面的插件就不会继 ...
(defun lispautoload ( / x )
  (setq path "D:\\CAD插件自动加载")  ;;设置路径
  (foreach x (vl-remove "." (vl-remove ".." (vl-directory-files path)))
    (if (member (vl-filename-extension x) (list ".lsp" ".fas" ".VLX"))
      (load (findfile (strcat path "\\" x))))
这个不用load应该怎么改?麻烦楼主更新一下。
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:44:56 | 显示全部楼层
疯球 发表于 2020-2-26 09:20
谢谢楼主分享,能不能加个命令,当输入命令时这些码才加载
这个简单,你加一对括号就实现了,在“dufun”之前和“(princ)”之后加,就可以了
启动命令你自己改一下就行
 楼主| 发表于 2020-2-26 17:50:05 | 显示全部楼层
  (foreach x (vl-rem ...
利用(vl-catch-all-apply 'function list)这个函数,具体用法可以参考我的代码。
使用 vl-catch-all-apply 的好处是可以截取错误,然后继续处理过程。
发表于 2020-2-26 20:11:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,支持一下!
发表于 2020-2-26 21:43:27 | 显示全部楼层
使用 vl-catch-all-app ...
是将(load (findfile (strcat path "\\" x)))这一句改成下面这样吗?
      (vl-catch-all-apply 'load (findfile (strcat path "\\" x)))
原来的load改成vl-catch-all-apply 'load对么?我对VL函数不了解。
发表于 2020-2-26 22:04:10 | 显示全部楼层
干货,赞一个
 楼主| 发表于 2020-2-26 22:46:57 | 显示全部楼层
      (vl-catch-all-apply 'load  ...
      (vl-catch-all-apply 'load (list (strcat path "\\" x)))
发表于 2020-2-27 09:21:18 | 显示全部楼层
谢谢您的分享斯奈克
发表于 2020-2-27 12:50:20 | 显示全部楼层
期待 益达兄 能弄出来更多牛的东西
发表于 2020-2-27 13:00:42 | 显示全部楼层
学习一下   学习一下
GMT+8, 2025-7-1 18:11 , Processed in 0.171205 second(s), 17 queries , Gzip On.
