楼主: LL_Zz
【求助】两段多段线,求交点后,程序执行到最后一个括号,就报发生冲突
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:22:02 | 显示全部楼层
主要是在使用AcGePointArray或者AcDbVoidPtrArray的时候会出错
这两个是使用的acarray.h里的东西
主要是delete[] mpArray这里就出错。
但是我单独做个写几个点添加进AcGePointArray里,这个Point3dArray释放的时候又不会报错
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:24:22 | 显示全部楼层
template <class T, class R>
AcArray<T,R>::~AcArray()
    if (mpArray != NULL)
        delete[] mpArray;
就是delete[]这里之后就不执行了。
发表于 2020-2-27 17:04:59 | 显示全部楼层
出现这个问题不是太正常了,你的vs2010用的库是一个版本,对应的cad2013-14,cad2012开发库用的是另一个版本,应该用vs2008来编译。你这个就是用一个库的new,另一个库的delete,当然会出问题。vs和cad匹配就可以了
 楼主| 发表于 2020-2-28 10:06:52 | 显示全部楼层
zhangqi1991 发表于 2020-2-27 17:04
出现这个问题不是太正常了,你的vs2010用的库是一个版本,对应的cad2013-14,cad2012开发库用的是另一个版 ...
那我去下个vs2008试一下
发表于 2020-7-28 23:51:23 | 显示全部楼层
*pl1,* pl2 释放出现的问题,无论是否有交点,有多少交点都需要释放。。。。直接写在if语句外面就好了
GMT+8, 2025-5-1 09:02 , Processed in 0.244183 second(s), 17 queries , Gzip On.
