查看: 4144|回复: 7
DXF文件格式问题,紧急!
发表于 2004-3-18 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0
TABLE
2
LTYPE
5
5
330
0
100
AcDbSymbolTable
70
2
0
LTYPE
5
14
330
5
100
AcDbSymbolTableRecord
100
AcDbLinetypeTableRecord
2
ByBlock
70
0
3 72
65
73
0
40
0.0
0
LTYPE
5
15
330
5
100
100
2
ByLayer
70
0
3 72
65
73
0
40
0.0
0
LTYPE
5
16
330
5
100
100
2
Continuous
70
0
3
Solid line
72
65
73
0
40
0.0
0
LTYPE
5
9D
330
5
100
100
2
ACAD_ISO07W100
70
0
3
ISO dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
65
73
2
40
3.0
49
0.0
74
0
49
-3.0
74
0
0
ENDTAB 请问哪一个是table header,哪一个是table entry?
 楼主| 发表于 2004-3-19 08:04:00 | 显示全部楼层
怎么没人回啊,急死了
 楼主| 发表于 2004-3-19 13:33:00 | 显示全部楼层
还是没人回,哎!
 楼主| 发表于 2004-3-19 13:35:00 | 显示全部楼层
还是没人回,我的意思就是搞不懂第一个group         code 70的值代表的意义。
说是 the number of entries,但好象不对,谁可以给我解释一下。
QQ:24194178
发表于 2004-4-2 09:36:00 | 显示全部楼层
哥们,你在写dxf识别文件吗,能不能指点我啊
发表于 2004-4-2 18:11:00 | 显示全部楼层
这是帮助中的介绍。 70 Standard flag values (bit-coded values):
16 = If set, table entry is externally dependent on an xref.
32 = If this bit and bit 16 are both set, the externally dependent xref has been successfully resolved.
64 = If set, the table entry was referenced by at least one entity in the drawing the last time the drawing was edited. (This flag is for the benefit of AutoCAD commands. It can be ignored by most programs that read DXF files and need not be set by programs that write DXF files.)
发表于 2004-6-26 12:09:00 | 显示全部楼层
错,70在不同的位置,意义是不同的
楼主的第一个70是指:表中最大的图元数                 它的值是2,但是下面LTYPE有4组,所以不太懂。。。。。其实我也在迷惑中。。。
发表于 2007-2-5 18:53:00 | 显示全部楼层
ding
GMT+8, 2025-7-11 04:42 , Processed in 0.170037 second(s), 23 queries , Gzip On.
