查看: 2006|回复: 13
如何在lisp里面调用xplode命令炸开全部物体
发表于 2020-2-8 19:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(command "xplode" "ALL" "" "g"  "i")
能帮我看一下,为什么总提示    (未知命令“XPLODE”。按 F1 查看帮助。)
最佳答案
查看完整内容
(vl-load-com),有没有加上这个? 加在最前面看看
发表于 2020-2-8 19:28:42 | 显示全部楼层
kenken 发表于 2020-2-14 21:52
no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT高版本好用,2008有这个提示,
谢谢您的回答
加在最前面看看
发表于 2020-2-9 00:23:27 | 显示全部楼层
cad命令输入错误  (command "explode")
发表于 2020-2-9 00:23:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-9 06:29:36 | 显示全部楼层
有 xplode命令
发表于 2020-2-14 00:57:49 | 显示全部楼层
command不能使用xplode,xplode不是cad的内部命令,之所以能在CAD命令行输入该命令后像一个普通的如copy等命令一样运行,是因为CAD运行时调用了用arx定义的一个lsp定义函数。
如果你一定要使用这个的话,下面2个代码可以替代下:
1.(vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "XPLODE" "\n" "ALL\n\n" "G\n" "I\n"));这里要求你的图上块的数量要大于1
2.(vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "XPLODE" "\n" "all\n\n"   "I\n"));这个要求你的图上块的数量等于1
发表于 2020-2-14 14:02:38 | 显示全部楼层
  1. (vla-sendcommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (strcat "xplode" "\n" "\n"))
  2. (Defun c:Tt ()
  3.   (vlax-add-cmd "XXplode" 'C:xplode)
  4.   (command "XXplode" "ALL" "" "g" "I")
  5.   (princ)
  6. )
这样就可以用了
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:18:52 | 显示全部楼层
多谢回答,请问2008下能运行不
发表于 2020-2-14 21:37:41 | 显示全部楼层
kenken 发表于 2020-2-14 21:18
多谢回答,请问2008下能运行不
直接试一下不就好了,我的CAD是2007版的,好用。
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:52:16 | 显示全部楼层
谢谢您的回答
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.177960 second(s), 23 queries , Gzip On.
