查看: 1082|回复: 0
[CAD梦想画图] 梦想Android版CAD控件2020.01.22更新
发表于 2020-2-6 18:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.mxdraw.com/ndetail_20157.html
1. 修改Solid对象,在大图纸坐标上,因为精度原因,显示错误问题
2. 修改自动regen时,改成异步方式,这样就没有停顿感
3. 增加求交函数
4. 修改图形放的很大时,显示失真问题
5. 修改ZoomAll不准问题
6. 修改文字显示问号问题。
7. 增加删除缓存文件函数
8. 修改3dpolyline,闭合显示问题
9. 增加选择时,选择精度不高问题
10 修改有时选择不上问题
12. 增加是否自动创建批注层设置函数
13. 修改,线型中的形,如果没有找到相应的形文件,就不使用缺少字形文件来代替
14. 增加setIsModifyed函数
15. 增加DrawTextEx函数
16. 增加arm64-v8a,x86版本的 so文件
17. 修改插入属性块时,多出文字问题
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.160407 second(s), 24 queries , Gzip On.
