查看: 1041|回复: 9
[提问] 关于定义PGP命令,怎么添加命令?
发表于 2019-12-18 15:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
在论坛上找到的代码,原来的效果,就是读取123.PGP文件,内容,然后打开CAD自带的PGP文件,在章末加上内容,我想把123,PGP里面的命令,加到REPGP这个LSP里面,不去读取那个123PGP里面的内容,把内容直接合并到REPGP这里面,怎么合并一下啊,请求老师帮忙看一下
123.pgp内容
SA, *MATCHPROP
V,      *MOVE
DD, *DIST
QW, *PLOT
CC, *COPY
(defun c:repgp (/ f_txt n cctd)
(princ "\n【自定义命令】")
   (setq f_txt (open (findfile "123.pgp") "r"))
   (setq cctd '()); 存放读取pgp文件的文本行
   (while (setq txt_row (read-line f_txt))
     (setq cctd (cons txt_row cctd))
   (close f_txt)
   (setq cctd (reverse cctd)
         n 0
   (setq f_txt (open (findfile "acad.pgp") "A"))
   (repeat (length cctd)
     (write-line (nth n cctd) f_txt)
     (setq n (+ 1 n))
   (close f_txt)
   (setvar "RE-INIT" 16)
最佳答案
查看完整内容
比较少操作文件,根据原代码了解一下写入就是根据读取文件内容组成的表cctd 每个元素写一行,那直接把文件的内容手动写成表 cctd 就可以了,要添加什么就后面加就是了 (defun c:tt5 (/ f_txt n cctd) (setq cctd (list "SA, *MATCHPROP" "V, *MOVE" "DD, *DIST" "QW, *PLOT" "CC, *COPY") n 0) (setq f_txt (open (findfile "acad.pgp") "A")) (repeat (length cctd) (write-line (nth n cctd) f_txt) (setq n ( ...
发表于 2019-12-18 15:08:37 | 显示全部楼层
                (setq n (+ 1 n))
        (close f_txt)
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:00:38 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-18 15:08
比较少操作文件,根据原代码了解一下写入就是根据读取文件内容组成的表cctd 每个元素写一行,那直接把文件 ...
谢谢老师,完美,就是这个效果
发表于 2019-12-18 17:18:57 | 显示全部楼层
请教下 RE-INIT   这个是做什么用的  从来没有看到过
发表于 2019-12-18 17:43:01 | 显示全部楼层
我也不知道,这个是他原代码有的
发表于 2019-12-18 18:15:28 | 显示全部楼层
令新命令生效
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:28:54 | 显示全部楼层
就是cad命令reinit,参数为16,就是最后一个勾选,刷新PGP文件哦
发表于 2019-12-19 10:06:12 | 显示全部楼层
感觉会有重复内容出现,如果多执行几次的话。 最好设个判断已有内容。
但感觉用文件替换会更好点,追加内容有些复杂了。
如果想不同环境不同快捷键,可以用不同的首行支持路径来配置个性化设置更好点。
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:10:42 | 显示全部楼层
但感觉用文件替换会更好点,追加内 ...
确实每执行一次就会添加啦,如何判断已添加内容,就不执行,结束。不知道啊,也不会写哦
发表于 2019-12-19 10:29:14 | 显示全部楼层
谢谢   这个就重来没有用过
改命令 在PGP里去改有点麻烦
感觉既然会写点小东西,自己写程序来改命令方便点
GMT+8, 2025-5-31 08:24 , Processed in 0.213901 second(s), 25 queries , Gzip On.
