查看: 11235|回复: 35
分享 图形旋转
发表于 2019-12-17 10:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun C:RR(/ dx a1 a2 a3 a4 a5)
  2.   (setq
  3.     dx (ssget)
  4.     a1 (getpoint "\n对象旋转基点 :")
  5.     a2 (getpoint a1 "\n对象另一点 :")
  6.     a3 (getpoint "\n参照对象第一点 :")
  7.     a4 (getpoint a3 "\n参照对象另一点 :")
  8.     a5  (- 360 (* (- (angle a1 a2) (angle a3 a4)) (/ 180 pi)))
  9.   )
  10.   (command "_.rotate" dx "" a1 a5 )
  11.   (princ)
  12. )
参与人数 3明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
linheyuanpcb + 1 + 50 赞一个!
songyujie928 + 1 赞一个!
再见熊猫衣服 + 1 很给力!
发表于 2019-12-19 21:07:51 | 显示全部楼层
;图形旋转
(DEFUN C:Rt (/ ss pt1 pt2 ang_h1 ang_h2)
        (princ"实体操作--图形旋转")
  (if (setq ss(ssget))
                        (setvar "Autosnap" 63)
                        (setvar "POLARMODE" 2)
                        (command "POLARANG" "45")
                        (if (and
                                                (setq pt1 (getpoint "\n点取旋转基点"))
                                                (setq ang_h1 (getangle pt1 "\n点取原始角度"))
                                (if(setq pt2 (getpoint "\n点取目标角度第一点"))
                                        (if(setq ang_h2 (getangle pt2 "\n点取目标角度第二点"))
                                                (command "rotate" ss "" pt1  (* (/ (- ang_h2 ang_h1) pi) 180))
                                                (command "rotate" ss "" pt1  (* (/ (- 0 ang_h1) pi) 180))
 楼主| 发表于 2019-12-20 11:13:21 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2019-12-19 21:07
;图形旋转
        (princ"实体操作--图形旋转")
Good,加了逻辑防止未选点位而出错
发表于 2020-5-4 20:55:49 | 显示全部楼层
太好了   非常感谢楼主的分享   每次旋转的时候   系统自带的旋转要拉到一起才行   这样的话  方便很多   非常感谢
发表于 2019-12-17 10:50:06 | 显示全部楼层
太好用了。。。超级简单,但是超级方便的小程序。
发表于 2019-12-17 13:43:00 | 显示全部楼层
不错不错 顶一顶,感谢分享~
发表于 2019-12-18 12:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
操作有点复杂
发表于 2019-12-18 13:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
后面那一步 改成 nentsel
 楼主| 发表于 2019-12-18 13:34:55 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2019-12-18 13:19
后面那一步 改成 nentsel
参照对象不一定是线段,有可能是块中某两个线段的顶点,感觉nentsel不是很适合,不过需要多点选几次
发表于 2019-12-19 11:26:38 | 显示全部楼层
真的强,很棒,很实用。
发表于 2019-12-21 11:25:04 | 显示全部楼层
Thanks for sharing ^^
GMT+8, 2025-5-26 01:30 , Processed in 0.162055 second(s), 26 queries , Gzip On.
