楼主: sharetow
分享 超级递增复制
发表于 2019-12-20 19:12:34 | 显示全部楼层
没有b了,芯痛55555
现在有了  发表于 2019-12-21 10:51
sharetow + 1 淡定
发表于 2019-12-21 12:35:57 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-20 16:17
可以运行啊,不过你这函数好像不是标准写法吧
大哥你好,谢谢你给修改,刚试了一下程序可以运行了,非常感谢,自己也是刚开始学习lisp语言,想研究一下。我找这个小程序(别的地方套过来的)的本意是很多时候要把原来的图形删除,把另一个图形移动到原来删除的位置,故想创建点标记,不过运行之后,不能捕捉到标记点,这个能解决吗?
给你原来图形的点建个表,另一个图形移动的时候取用这个表里的点就好了。  发表于 2019-12-21 14:12
发表于 2019-12-21 14:52:03 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-21 12:35
大哥你好,谢谢你给修改,刚试了一下程序可以运行了,非常感谢,自己也是刚开始学习lisp语言,想研究一下 ...
好的,谢谢!
发表于 2019-12-21 15:13:26 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2019-12-20 19:12
没有b了,芯痛55555
谢谢楼主,收到。试用了几天,真心不错。
楼主是否有考虑中文数字(一、二、三、四...)也能递增
、、、额、、怎么判断这几个汉字啊,目前没想到  发表于 2019-12-24 08:42
发表于 2019-12-23 10:15:54 | 显示全部楼层
好东西,不错啊
发表于 2019-12-23 11:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
建议增加递增步距
怎么理解  发表于 2019-12-23 11:33
发表于 2019-12-23 16:05:42 | 显示全部楼层
比如递增时步距为2,则得到的结果为1,3,5,7........
递增时步距为3,则得到的结果为1,4,7,11.......
、、、需要群体应该比较少,有空我增加一下  发表于 2019-12-24 08:43
发表于 2019-12-26 19:11:10 | 显示全部楼层
建议增加多罗马数字和一二三四五数字的递增
这两种的递增不知道怎么弄,ascii码不行,不知道怎么弄  发表于 2019-12-26 20:35
发表于 2019-12-27 09:05:10 | 显示全部楼层
郎大师有个帖子 你可以去看看
朗大师递增使用表对比替换,用到动态复制的话,太卡了。  发表于 2019-12-27 10:27
发表于 2020-1-3 12:29:25 | 显示全部楼层
希望大神早日开发出来 更牛的
GMT+8, 2025-12-7 09:27 , Processed in 0.147681 second(s), 18 queries , Gzip On.
