楼主: sharetow
分享 超级递增复制
发表于 2019-12-19 11:24:20 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-19 11:06
上dwg,你确定01不是普通块?
这个是文字。。。
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:30:17 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-19 11:24
这个是文字。。。
文字的确实有个Bug,1楼已修改
gc666666 + 1 很给力!
发表于 2019-12-19 12:16:09 | 显示全部楼层
可惜我刚注册 下载不了这个神器。
 楼主| 发表于 2019-12-19 12:57:54 | 显示全部楼层
liuxiooang 发表于 2019-12-19 12:16
可惜我刚注册 下载不了这个神器。
权限已经改了
发表于 2019-12-19 12:59:36 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-19 11:02
在这。。。。。。。。。
你这样,有意思吗?自己指定阵列基点,直接用AR阵列,不就好了?
发表于 2019-12-19 14:45:15 | 显示全部楼层
这位同学,你行你上啊。有劲没地方使!
发表于 2019-12-20 09:54:11 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-18 19:59
1楼已更新,下载 v1.1版本
报告楼主,依然有bug,,,,
先提供几点建议
1、首先你的这个插件不开放源码,然后命令又占用了最常用的FF键,所以建议你把命令改长一点比如SH_FF,然后再配个简单的lsp文件让用户自己去定义新的快捷键,就不会冲突了
2、递增不递增的,不用集中在一个命令里面,可以多设几个命令,比如SH_FF,SH_FF1,这样可以快速准确的执行命令
3、关闭递增后,如果选择的选择集包含多个图元,其中有一个是字符类的(比如单行文字),那么动态复制出来的东西就只有文字了,其他类型的图元不会动态复制,这个bug需要修正下
4、显示的复制次数的文字,可以与视窗比例管理起来,不然有时候太小了
5、这个版块是源码共享哦,建议放源码,(一个挑事的微笑)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:25:16 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2019-12-20 09:54
报告楼主,依然有bug,,,,
先提供几点建议
1、首先你的这个插件不开放源码,然后命令又占用了最常用 ...
已修复,可自定义快捷键。     第一次发帖发错版块了
发表于 2019-12-20 15:53:13 | 显示全部楼层
你好,能给看一下这个标记的程序为啥运行不出来吗?
(defun XD::Pnt:Mark (p col / p1 p2 p3 p4)
  (grvecs
    (list col
          (polar p (/ pi 4) (* (getvar "viewsize") 0.05))
          (polar p (* pi 1.25) (* (getvar "viewsize") 0.05))
          col
          (polar p (* pi 0.75) (* (getvar "viewsize") 0.05))
          (polar p (* pi -0.25) (* (getvar "viewsize") 0.05))
          col
          (setq p1 (polar p (* pi 0.75) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
          (setq p2 (polar p (/ pi 4) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
          col
          p2
          (setq p3 (polar p (* pi -0.25) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
          col
          p3
          (setq p4 (polar p (* pi 1.25) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
          col
          p4
          p1
  t
 楼主| 发表于 2019-12-20 16:17:29 | 显示全部楼层
(defun XD:nt:Mark (p col / p1 p2 p3 p4)
  (gr ...
可以运行啊,不过你这函数好像不是标准写法吧
  1. (defun c:tt()
  2.         (setq
  3.                 a (getpoint  "\n请选择参照点:")
  4.                 b 1
  5.         )
  6.         (XD:nt:Mark a b)
  7. )
  8. (defun XD:nt:Mark (p col / p1 p2 p3 p4)
  9.   (grvecs
  10.     (list col
  11.                         (polar p (/ pi 4) (* (getvar "viewsize") 0.05))
  12.                         (polar p (* pi 1.25) (* (getvar "viewsize") 0.05))
  13.                         col
  14.                         (polar p (* pi 0.75) (* (getvar "viewsize") 0.05))
  15.                         (polar p (* pi -0.25) (* (getvar "viewsize") 0.05))
  16.                         col
  17.                         (setq p1 (polar p (* pi 0.75) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
  18.                         (setq p2 (polar p (/ pi 4) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
  19.                         col
  20.                         p2
  21.                         (setq p3 (polar p (* pi -0.25) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
  22.                         col
  23.                         p3
  24.                         (setq p4 (polar p (* pi 1.25) (* (getvar "viewsize") 0.025)))
  25.                         col
  26.                         p4
  27.                         p1
  28.     )
  29.   )
  30.   t
  31. )
GMT+8, 2025-12-7 09:27 , Processed in 0.172822 second(s), 17 queries , Gzip On.
