楼主: sharetow
分享 超级递增复制
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:27:48 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-19 10:20
你好,第一加载后按空格关闭了递增功能,但是以后加载,只是超级复制,没有递增功能了,不知道有没有办法 ...
每次关闭递增功能都要按空格,你在按空格的那一步看下cad命令栏,在那一步别按空格,直接输入参照点就好了
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:32:41 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-19 10:23
我用word打开  里面确实还是有两处中文,这俩中文能删掉吗,或者用SZDZ   这个首字母代替一下再一个  我 ...
那个中文是封装前的文件名,16楼已更改
发表于 2019-12-19 10:43:23 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-19 10:27
每次关闭递增功能都要按空格,你在按空格的那一步看下cad命令栏,在那一步别按空格,直接输入参照点就好 ...
你好,我是拿1测试的——命令: ff——空格——选择对象——选择对象: 找到 1 个——空格——请选择基准点:——点击基准点——请选择参照点[按空格关闭递增模式]:(这一步我没有点击空格)——点击参照点。结果还是111111111111,win7/CAD2014是我电脑的问题还是操作的问题,劳烦指点一下,不胜感激,谢谢
发表于 2019-12-19 10:44:25 | 显示全部楼层
已经可以用了,我发现只能定距离,定方向递增复制是吧,如果一排板需要标号,板宽不等,并且相同方向上有需要避让的位置,这样就不行了吧,如果能鼠标可自由GETPOINT,然后递增复制,我才可以用,不知道楼主还乐意搞搞不,不过已经谢谢了,让我体验了一下。
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:47:45 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-19 10:43
你好,我是拿1测试的——命令: ff——空格——选择对象——选择对象: 找到 1 个——空格——请选择基准点 ...
上图、、、
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:52:52 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-19 10:44
已经可以用了,我发现只能定距离,定方向递增复制是吧,如果一排板需要标号,板宽不等,并且相同方向上有 ...
那就不能动态递增了,没有动态的依据,你所说的应该是每点选一次就递增复制一次,这个论坛里有很多。
发表于 2019-12-19 11:01:05 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator.PCOS-1906191209\Desktop
发表于 2019-12-19 11:02:26 | 显示全部楼层
在这。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:06:43 | 显示全部楼层
gc666666 发表于 2019-12-19 11:02
在这。。。。。。。。。
上dwg,你确定01不是普通块?
发表于 2019-12-19 11:08:17 | 显示全部楼层
普通文字的有,属性块的没有,我找过了
GMT+8, 2025-12-7 09:27 , Processed in 0.180337 second(s), 16 queries , Gzip On.
