高分悬赏,请大神帮忙做一个图纸目录生成插件。。。
发表于 2019-12-11 22:10:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:12:50 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-11 22:02
你用我上传的附件试试看,图纸按左到右,上到下的排序放置,你要按你的排序要求的话,上个附件
我刚刚看了,第一个出现52,是因为我在别的地方有个52的图纸。所以这个问题不存在。没问题的。
现在的问题是,排序有问题。。
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:15:26 | 显示全部楼层
我现在才发现,我一开始就说错了排序的方向。
排序的方向应该的:
从上到下,再从左到右。
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:27:31 | 显示全部楼层
我自己测试了一下,发现了问题。。排序混乱,是不是因为属性块这里的标记是乱的,所引起的?
发表于 2019-12-11 22:30:23 | 显示全部楼层
排序的方向应该的:
从上到下,再从左到右。
我做的那个目录块的属性文字是按照从上到下,从左到右挨个选择,然后建块。
你做的目录块属性文字是没有规则排序的。
所以用我做的那个属性块就不需要改插件了。
发表于 2019-12-11 22:38:22 | 显示全部楼层
对的,属性块的文字标记   是按照你建块时   选择属性文字的先后顺序  进行排序的另外建议你建块时给属性文字位置锁定,这样选择块是不会有那么多的标记点  而且可以使属性文字不能改变位置。
 楼主| 发表于 2019-12-11 22:41:45 | 显示全部楼层
你做的目录块属性文字是没有 ...
明白了,就是属性排序的问题,我自己改改,然后测试一下。没问题,明天就回复你。。很晚了,早点休息吧。。
 楼主| 发表于 2019-12-12 09:39:56 | 显示全部楼层
现在有个困扰我最大的问题:
如上图所示,左半部分:我想要图纸名称在第一行,编号在第二行。这样双击属性块,就可以直接修改图纸名称了。(而不用鼠标去选择它,再修改。)
也就是说,图纸名称在第一行的话,可以方便修改。右半边:显示也是正常的,1楼平面设计图(图纸名称)在上,1(图纸编号)在下。
但是,如上图所示,其实这个属性块,我把他打散过后,他是反着的:图纸名称在下,编号在上。
如果,我用battman,把它同步一下,它也就是这样的,图纸名称在下,编号在上。
所以,我想问问,这个问题有没有解决办法?也就是说,我想在块属性管理器里面,图纸名称依然在第一行,但是在实际块中,他不会颠倒位置。
_____________
这个问题,适用于“目录属性块”,
我当前目录属性块编辑器看起来是乱的,(它的排列顺序其实是:先左右,再上下),但是,这个排列顺序在属性块上面的显示,是跟我要求一样的。(1是1,2是2,3是3...)
如果,我在属性块管理器改变他的排序,按123456...这样排序的话,属性块上面显示的就是颠倒的。
__________
我下载了你发过来的那个属性块,那个属性块,无论管理器顺序还是显示顺序,都是正常的。请问这种应该怎么制作呢?
发表于 2019-12-12 09:51:49 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2019-12-12 09:39
现在有个困扰我最大的问题:
如上图所示,左半部分:我想要图纸名称在第一行,编号在第二行。这样双击属 ...
看16楼制作属性块的步骤
发表于 2019-12-14 15:00:35 | 显示全部楼层
付我200元。我给一个插件吧。我有现成的。自动生成目录看起来简单,其实要做好非常难。因为要想目录正确,首先要保证每个图框信息本身要正确,提前有个标准化检查的,否则不可能出100%正确的目录。只要把你图框提供给我,我就可以配置出你要的效果
GMT+8, 2025-5-1 14:46 , Processed in 0.135190 second(s), 17 queries , Gzip On.
