求高手帮忙写一个图框编号的程序,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:11:22 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-12-10 19:39
如果被选中的属性块已经有值了呢,是重新赋值还是保持不变?
老师,发现一个新的BUG,麻烦能不能更新一下呢?谢谢了。。
逻辑有问题,优先检测了X值,没有兼并考虑到Y值的变化。
第4个编号,按理说,应该编号为7,才是正确的。
发表于 2020-1-2 16:12:36 | 显示全部楼层
逻辑没问题,是你的图框插入点水平方向不齐,把(setq lst (HH:SSPTS:SORT ss "Yx" 0.1))改成(setq lst (HH:SSPTS:SORT ss "Yx" 0.5))
 楼主| 发表于 2020-1-2 16:42:13 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2020-1-2 16:12
逻辑没问题,是你的图框插入点水平方向不齐,把(setq lst (HH:SSPTS:SORT ss "Yx" 0.1))改成(setq lst (H ...
谢谢,经过你的提示后,我放大了插入点,确实发现了问题。
再次感谢,谢谢了
发表于 2020-12-15 21:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
有第一个就够了  ,没有那么完美的事情。
GMT+8, 2025-5-1 17:44 , Processed in 0.168272 second(s), 17 queries , Gzip On.
