楼主: 孙玉坤
[提问] 删除多余节点修改
发表于 2019-11-25 10:17:19 | 显示全部楼层
还有距离明明是0.4的两个点,也删掉了,完全是说的是一回事儿,需要干的又是另一回事儿
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:41:50 | 显示全部楼层
哈哈哈  语文不好,[img]   就像 这样  中间多余的节点都要自动删除,有个情况就是可能节点不在同一条线上,放很多后 才能看的出来,就是我说的0.2mm  或者0.4mm   就是现在的代码不能去掉的原因
发表于 2019-11-25 10:53:24 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-11-25 10:41
哈哈哈  语文不好,   就像 这样  中间多余的节点都要自动删除,有个情况就是可能节点不在同一条线上,放 ...
你先想清楚了再找人写吧,或者自己写写,不然没那么多人有时间写了改、改了写。
 楼主| 发表于 2019-11-25 16:05:08 | 显示全部楼层
怎么表达呢   就是一条线上有很多节点   只保留两端的端点,和中点。 有个情况就是  看上去是一条直线,其实线有转折线的   所以像这样的情况用现在的代码 就清不掉节点,  也就是我说的 0.2mm的 容错 ,像这样的能不能把转折点的  端点自动删除,  把看上去的多余节点  修改成只有两个端点和中点的  一条直线.这次表达的可青春
发表于 2019-11-25 22:42:34 | 显示全部楼层
这个知道算法简单,不知道很难改
发表于 2019-11-25 23:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
去xdj86.ys168.com 下载凉开水插件试试,曲线抽稀功能,文件夹密码123
发表于 2019-11-25 23:06:47 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2019-11-25 16:05
怎么表达呢   就是一条线上有很多节点   只保留两端的端点,和中点。 有个情况就是  看上去是一条直线, ...
你看,冒出来一个中点。
给你个思路:两个距离在容差之内的相邻点,可以处理掉;单独一个点,与其前后两个点连成的直线不共线的时候,可以考虑判断夹角再进行处理;共线时候就是现在能处理的情况。
 楼主| 发表于 2019-11-26 01:59:36 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-11-25 23:06
你看,冒出来一个中点。
给你个思路:两个距离在容差之内的相邻点,可以处理掉;单独一个点,与其前后两 ...
感谢,但本人对lisp白纸一张,所以只能求助,这个改好100币可行
 楼主| 发表于 2019-11-26 17:16:01 | 显示全部楼层
你看,冒出来一个中点。
在吗 老师有时间修改吗,100币
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:57:01 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-11-23 11:49
你也是够执着的,就盯上我了。写程序不是为了赚币,但能赚币是能力的一种体现。大家来论坛更多的是为了交 ...
不小心点啦 忘记修改币的数量
你随便在传一个 我再付币
GMT+8, 2025-12-14 02:54 , Processed in 0.147448 second(s), 18 queries , Gzip On.
