楼主: xj6019
[讨论] 怎么把标注全部移动到一个图层,另外标注文字可以代码加上划线吗
发表于 2019-11-22 08:38:48 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-11-21 17:11
您好还是不行啊,我是希望图片的效果,如果可以的话,除了这个,我以后实现自己想法的时候可以找你帮忙制作 ...
代码是可以的,你应该是把之前的都加载了,运行的还是以前的命令
发表于 2019-11-23 12:25:13 | 显示全部楼层
这语言表达水平真是令人抓狂,他意思是200是实际数值,拉伸了还是200,而不是他所谓说的手动的数值
 楼主| 发表于 2019-11-23 15:49:20 | 显示全部楼层
帮我写代码的朋友已经帮我又修改过了   现在可以完美实现我想要的效果了,再次表示感谢,以下是代码,有需要的可以参照一下了
(Defun c:HX (/ ss Le en nn tr str dim)
  (princ "\n功能 [標注加上図線]")
  (While (setq ss (ssget ":s" '((0 . "DIMENSION"))))
      (setq Le (sslength ss))
      (Repeat Le
        (setq nn (ssname ss (setq Le (1- Le))))
        (setq en (entget nn))
        (if (= (setq tr (cdr (assoc 1 en))) "")
          (setq dim (rtos (cdr (assoc 42 en)) 2 1)
                str (cons 1 (strcat "{\\O" dim "}")))
          (setq str (cons 1 (strcat "{\\O" tr "}")))
        (entmod (subst str (assoc 1 en) en))
发表于 2019-11-26 00:08:42 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2019-11-20 09:46
;;命令TT标注归到指定层改成你要的层名  T2加上划线
大神,能不能做一个:选中标注的图层归并到指定几个图层之一?
发表于 2019-11-26 15:06:59 | 显示全部楼层
没明白你的意思
发表于 2019-11-26 22:55:26 | 显示全部楼层
鼠标选中的尺寸标注的图层改成指定的图层,未选中的尺寸标注图层不变。
发表于 2019-11-30 09:47:29 | 显示全部楼层
(Defun c:tt (/ ss)
  (princ "[功能 更改标注图层")
    (command "_.chprop" ss "" "la" "指定的层名" "")
发表于 2019-11-30 14:29:23 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2019-11-30 09:47
(Defun c:tt (/ ss)
  (While (setq ss (ssget ":s" '((0 . "DIMENSIO ...
谢谢,大神。。论坛一恢复就帮我弄了
发表于 2020-1-19 08:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
您好!请教一下,{\\O<>}这样的代码知识从哪里学习?加上划线是这样,如果我只想改变标注文字颜色又该怎么修改?搜了关于标注的一些内容,但是都没有这方面的介绍,群码表里也没有找到。
GMT+8, 2025-7-12 12:58 , Processed in 0.229501 second(s), 21 queries , Gzip On.
