楼主: wgldragon
[2020] Autodesk AutoCAD 2020.1.2 updating
发表于 2019-11-18 22:55:34 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-11-18 22:54
你先前装的可能是AutoCAD 2020.1 Update,不是AutoCAD 2020.1.1 Update,所以不需要卸载AutoCAD 2020.1 U ...
嗯嗯,应该是这样
发表于 2019-11-18 23:25:13 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2019-11-16 19:29
8xxM?
不知道更新了什么
2020.1.2 Update
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/AutoCAD-ReleaseNotes/files/autocad-2020-updates/AutoCAD-ReleaseNotes-autocad-2020-updates-autocad-2020-1-2-fixed-issues-html-html.html
2020.1.2 Update
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Help
2019年 11 月 14 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
从“块”选项板插入特定块时发生偶然性崩溃。
分解填充绘图区域的块时发生偶然性崩溃。
在 AutoCAD Mechanical 2020 工具集中,将块添加到工具选项板后保存图形时发生偶然性崩溃。
打印 PDF
将某些图形发布或打印为 PDF 文件时发生偶然性崩溃。
常规
在包含附着的 PDF 文件的图形中缩放时发生偶然性崩溃。
在 AutoCAD Mechanical 2020 工具集中,在从垂直标注创建连续标注时发生偶然性崩溃。
修复了更新中的缺陷
修复了以下其他缺陷:
现在,包含多个使用 TrueType 字体的文字对象的块在缩放时可以正确显示。
将具有多个布局的图形另存为 DXF 文件时,可以成功编辑多重引线块。
显示
现在,图层颜色设置“Byblock”图层的嵌套块可以正确显示颜色。
打印和发布
现在,可以成功发布具有外部参照的特定图形。
打印和显示预览时,模型空间中的冻结图层现在不会影响图形范围。
常规
现在,英语-韩语键盘切换可以正常工作。
现在,选项板标题栏图标可以使用所有语言包正确显示。
当图形包含中心线时,可以输出 WMF 文件。
发表于 2019-11-19 09:24:31 | 显示全部楼层
确实,我也是这种情况,不用卸载之前的版本直接可以更新成功
发表于 2019-11-19 12:44:08 | 显示全部楼层
2020.1.1 Update是2019 年 11 月 7 日更新的,估计大家都没有更新这个https://knowledge.autodesk.com/z ... ml-html.html?v=2020
发表于 2019-11-19 13:07:29 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-11-19 12:44
2020.1.1 Update是2019 年 11 月 7 日更新的,估计大家都没有更新这个https://knowledge.autodesk.com/zh-h ...
1.2更新应该包含了这个1.1更新吧
发表于 2019-11-19 17:47:46 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2019-11-19 13:07
1.2更新应该包含了这个1.1更新吧
嗯嗯,应该是这样,不然它怎么叫你卸载1.1呢
发表于 2019-11-26 19:15:53 | 显示全部楼层
更新819M,都有半个程序大小了,更新内容肯定不止文档里说的那一点吧
更新包都这么大了,桌子公司也不说出一个新的完整版。  发表于 2019-12-18 17:18
发表于 2019-12-15 21:05:41 | 显示全部楼层
不知道“”珊瑚の海“ 精简优化版会不会把补丁加上
发表于 2019-12-30 23:21:52 | 显示全部楼层
真的找到了1.2升级包,找不了不少时间
发表于 2020-2-26 23:06:47 | 显示全部楼层
那请教是否还需要安装0.1的补丁呢?
GMT+8, 2025-5-18 01:52 , Processed in 0.215160 second(s), 18 queries , Gzip On.
