查看: 3888|回复: 12
付费,求可以自定义“字母+数字”自动编号及坐标提取的插件
发表于 2019-11-6 18:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
水沟变坡点要素桩编号及平面坐标输出
需求一,自动编号:尝试搜索了一下论坛里面的自动编号插件,感觉这个很强,但是好像下载不到了Lee MAC大师递增编号套件-汉化版(更新3.9版)
需求二,提取编号点的文本和坐标:
不知道这个实现起来困难不,我自己手动都快搞吐了,太繁杂
第一次发帖,求各位帮忙看下,有意向加我qq:1510434023
 楼主| 发表于 2019-11-7 11:11:55 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-11-7 09:41
对语言有要求么?早提。
何处放置编号?多义线的每个顶点?中间有一段非常密集的顶点,绘图错误?
编号必 ...
1.语言没有要求,只求实现功能,画出图和表来
2.何处加编号?
    自己根据沟底线纵面高程、平面转折等确定的水沟特征点,这个肯定手动的过程。确定完了这些特征点  拉出来一条引线  标注上编号,然后输出引线和 ‘黄色沟底线’ 的交点
中间有一段非常密集的顶点,绘图错误?
    中间的 ‘黄色沟底线’ 是根据路最边上的路肩线(洋红色线)偏移半个水沟宽得到的   道路本身是曲线嘛,就会有很多点。
3.没必要是块,当初搞块是为了用动态块的对齐、可见性等功能   实现引线和‘黄色沟底线’ 垂直,路线左右幅位置的一些问题,块里面的属性文字也是为了改编号方便一些。用起来发现也不怎么好用
4.自动更新不好实现就放弃了  手动改
5.提取也是我很重要的需求
我现在都是找出特征点 ,放上块或者手动画上引线,保证引线和‘黄色沟底线’ 相交,手动编号完成后,隐藏掉 ‘黄色沟底线’ 的图层,画一条多段线把引线起点连起来,list输出我自己画的多段线各点坐标,复制到txt  导入到excel; 在excel中搞好编号,把对应的数据贴上。太琐碎。
寻求改进1:提取交点坐标的时候能不能对应编号信息,省去手动对应编号和坐标的过程?
寻求改进2:能否批量选择引线  输出特征点坐标?省去再次手动点一遍的过程。
   求版主解救    感觉自己每天都在搞这种繁琐无用的东西
 楼主| 发表于 2019-11-7 17:28:40 | 显示全部楼层
试了一下帖子里面提到的LeeMac写的编号套件,直接对属性块编号(阵列,数量选1),捕捉“黄色沟底线”直接往外面一拉就出来选中的属性块按照规则编号完成,感觉可以用。
当然实现不了你说的删除自动更新,也实现不了首个编号BP,最后一个编号EP。
现在最主要的矛盾 就是提取块的坐标和属性值的问题了
发表于 2019-11-7 12:42:24 | 显示全部楼层
1. 加编号,在特定的层里手工画好多义线(先画线后编号,现在你的手工操作似乎是先编号后画线),每个顶点处加。这个可以自动。并且实现删除某编号后,自动更新编号的功能。
2. 用块做编号不错,块的插入坐标就是坐标,直接提取坐标和编号。遍历所有编号块,然后自动输出。
发表于 2019-11-7 09:41:34 | 显示全部楼层
对语言有要求么?早提。
编号必须是块么?
自动更新不大现实,手动更新还是可以的。
放置编号麻烦点,提取就简单多了。
 楼主| 发表于 2019-11-7 15:30:14 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-11-7 12:42
1. 加编号,在特定的层里手工画好多义线(先画线后编号,现在你的手工操作似乎是先编号后画线),每个顶点 ...
是的  但是你说的我都不知道怎么实现
 楼主| 发表于 2019-11-7 17:42:09 | 显示全部楼层
li-yan 发表于 2019-11-7 15:30
是的  但是你说的我都不知道怎么实现
怎么跟你联系  我等级不够
 楼主| 发表于 2019-11-7 17:43:04 | 显示全部楼层
自己顶一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-8 11:19:50 | 显示全部楼层
li-yan 发表于 2019-11-7 17:42
怎么跟你联系  我等级不够
给你发消息了,没看到?
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:09:48 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-11-8 11:19
给你发消息了,没看到?
看到了  等级不够不能回复
GMT+8, 2025-5-1 02:22 , Processed in 0.496432 second(s), 26 queries , Gzip On.
