查看: 3206|回复: 2
[操作实录] 控制保留还是删除用于 放样扫掠 创建其他对象的几何图形。
发表于 2019-10-19 07:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad拉伸对象后,为什么原几何图形还在?
答:默认情况是直接删除的,如果你的没有删除,是因为参数DELOBJ设置问题。
DELOBJ
常用设置:
3,默认删除
0,保留
-1,提示是否删除
DELOBJ(系统变量)
类型:        整数
保存位置:        注册表
初始值:        3
0 保留所有定义几何图形。此设置包括为所有阵列命令保留源对象。
1 删除轮廓曲线(包括使用 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令的轮廓曲线)。删除 CONVTOSOLID、
CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。还将删除使用 LOFT 命令的横截面。
2 删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)。
3 如果动作产生实体对象,将删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线
)。删除 CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE、CONVTONURBS 和 CONVTOMESH 命令的所有定义几何图形。
该设置也应用于命令(例如 PEDIT 和 SPLINE)中的选项,以用于在样条曲线和样条拟合多段线之间转换。非零值范
围用于保持 AutoCAD 的兼容性。
-1  显示删除轮廓曲线(包括与 EXTRUDE、SWEEP、REVOLVE 和 LOFT 命令配合使用的轮廓曲线)的提示。提示删除
与 LOFT 命令配合使用的横截面。
CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONVTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。
-2  显示删除所有定义几何图形(包括与 SWEEP 和 LOFT 命令配合使用的路径曲线和导向曲线)的提示。
CONVTOSOLID、CONVTOSURFACE 和 CONTOMESH 命令的原始几何图形将在无提示情况下被删除。
-3 显示结果图元是任何类型的曲面时删除所有定义几何图形的提示。删除生成实体图元的所有原始几何图形,
发表于 2023-1-16 10:56:21 | 显示全部楼层
这个系统变量设置
对扫掠后是否保留原图形
感觉还是很重要的
谢谢分享经验
发表于 2023-5-20 10:38:11 | 显示全部楼层
高版本好像不用这样设置吧
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.153028 second(s), 27 queries , Gzip On.
