楼主: 尘缘一生
[讨论] 画图,画图,你是怎么画图的?
发表于 2019-10-12 16:04:39 | 显示全部楼层
我是做钢构设计的。我装cad2014和天正2014有两个原因。
第一,cad2014相比较起来,版本不新不老。很多cad功能什么的都比较齐全了。占用的电脑系统资源也比较低,我装过cad2018,cad2019等等。启动和开图纸相比起来就慢了一步,而且因为公司电脑本身配置较为一般的原因,使用起来会有卡顿啦等等情况。而cad2014使用起来比较顺畅。
第二,天正2014适配cad2014,用于看建筑图,避免别人发图我看不了。其实我也有装天正T20,但是只是为了别人发建筑图来我打开后无法显示T20的内容时我才会用来转换。天正对于我来说只有少数几个功能有用到,比如轴线标注,图名标注,图形导出T3,其他的都是没用的。
我除了天正用来看图之外我没有装过其他的插件了。但是我画图的时候也是有用到大量的图块的。这些图块都是我自己制作的。我有一个自制的标准图形库,里面都是我自己做的图块。这些图块应用到了cad的一个新功能:属性块。而这个新功能可能以前用cad04版本,08版本的设计师们都没用过,所以当他们分解我的图后就会出现了很多的属性。比如公司的标准图框,我全做了属性块,在块中还加入了特性表格,鼠标一点就可以改图号了。还有材料表,我制作了可以拉伸的表格。只要在快捷特性里面输入想要几行,一点就好了。还有比如檩条,我把所有用到的檩条做到一个块里面,利用显隐控制,到时候我图里面用到哪种檩条,我只要选一下就好了,又快又好。甚至钢柱截面都可以参考cad内置的动态块,做出类似探索者那种输入数值就画好一个H型钢。很多可以标准化,量化的东西我都可以自己做好随时自己改,不需要用到各种插件。
其实楼主的话大有偏颇,虽然我没用插件。但是我认为很多什么私人的工具箱插件,本质上一开始是开发为自己服务的。天正这里没有那里没有,我就自己开发。开发的时候天正这个挺好用的,我给自己加进去,探索者那个挺好用的,我给自己加进去。然后别人哪个代码也很好用,我再加进去。
搞钢结构,看搞啥项目了,比如,多高层框架结构,和门式钢架,网架,桁架,刚别墅,钢构仿古建筑,工艺复杂的搅拌站、砂浆站;需要不同的建模型技巧,用那个软件,也需要好好斟酌。这些在我这里都有设计.  发表于 2019-10-12 20:16
搞钢结构,光用这些是不够的,这都是小工具,需要专业包:PKPM,PS2000,MIDAS,3D3S ,网架的。基本就齐了。  发表于 2019-10-12 20:11
1:2014这个版本,和WIN7 64 ,WIN10 64 整合往往出问题,这看安装。最好用2018,2020.  发表于 2019-10-12 20:10
发表于 2019-10-12 16:37:29 | 显示全部楼层
你这个函数不对呀,我砸开后 宽度变为0了,本来是60
从代码看,不会出现这情况,图可以发我下 15290049@qq.com  发表于 2019-10-12 20:07
 楼主| 发表于 2019-10-12 21:04:14 | 显示全部楼层
t18-13nil 发表于 2019-10-11 22:25
楼主的话我不太赞同,说得好像封神榜一样,师傅都比徒弟厉害,师傅搞不赢了,还有更厉害的师祖。
老一辈的 ...
对于这个问题,我举例子说一下:
1:对于老一辈人,没有年轻人有精力,那是绝对比不了。比如:我年轻时候,曾经3天2夜没睡觉,设计一个面粉厂。现在,不可想象了。
2:老一辈人哪,也没有年轻人掌握的知识新潮些,比如:新的软件,C++,还有上面说的一些NET,等。从前286年代,大学里学的FORTRAN  、DEBASED吧。
     记得93年,一个16层的框剪结构大楼,苦于没有框剪结构协同计算软件,当时中科院还仅仅有个PK,我用BASIC编了24个分布程序计算下来的,毁于硬盘摔坏,丢了,发到香港也没恢复数据!那时候一台386,也得1万,硬盘价值不菲奥。
3:搞设计,知识不光书本,还有些不从事的行业,那就设计不了,或者设计不好。
   比如:你没搞过钢结构加工的话,哪你就不知道,小于250高度的断面,机械焊接手伸不进去的,那么你就会设计出来,小于这个断面的焊接截面来。
            大于0.7厚的彩钢瓦,基本难有彩钢板厂能压出来的社会现状。
   比如:你没有搞过海产养殖,你就不会知道,养殖海鱼,生命保障系统就有7套,各种管道,设计院搞水的,设计一辈子,画图是否行啊?
   凡此种种。。。。说明,和人的阅历有关。
   假如一个人,从事设计院工作,没有搞过施工,一些工艺方面,一些机械方面,阅历没有,哪设计到老,也是水平受限制发展的。应了那句老话:360行,行行出状元,一个人也不可能都从事诸多门类。
     但年轻人,至少你得懂得,你年轻,没经历多,问问老一辈,他们从前走的桥,你正在走路。
4:目前设计院,干总工的好比,他不用设计,不用计算,就凭他经验,6,7层的混凝土框架大楼,柱子断面,配筋,说出来就差不了1-2,看到图纸,就知道你设计的对不对。没有阅历,你就是清华、北大,也做不到,你计算了,就知道了,而且,因为你年轻人学问大,可能你不用实践第二次。
发表于 2019-10-14 20:59:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
发表于 2019-12-15 21:37:06 | 显示全部楼层
前生 发表于 2019-10-10 23:11
机械,冲压模具专业。
也是自己弄的一套破东西。基本上,一套复合模。10分钟完事。自动拆板、
嫌3D编程软 ...
我也是模具设计的,目前公司是买的统赢的软件,3D嘛用用UG,VISI PROE只会转个图,
发表于 2019-12-15 21:45:16 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2019-10-12 21:04
对于这个问题,我举例子说一下:
1:对于老一辈人,没有年轻人有精力,那是绝对比不了。比如:我年轻 ...
这点很赞同,像我们冲压行业一样,前端的产品设计有时画的东西就不考虑后面工艺是否能做的出来,只考虑他的性能能不能达到。到我们手上还得给评估下结构行不行,之前上班时11年 12年那会还很少,基本过来人图前端的设计会连细节都给考虑好。现在的产品设计好多是从本科学校招过去,会画图就行。后工艺知识缺好多
发表于 2020-2-1 23:51:45 | 显示全部楼层
第一,cad2014相比较起来,版本不新不老。很多cad ...
特性表格?不太懂 老师能不能给我DWG看看什么样子 也学习一下 顺祺安康
发表于 2020-2-2 00:09:47 | 显示全部楼层
特性表格自己 看了帮助 已经知道了!!!
发表于 2020-2-2 00:18:07 | 显示全部楼层
一直在用2004
发表于 2020-2-2 19:45:03 | 显示全部楼层
对于这个问题,我举例子说一下:
认同你的观点!
GMT+8, 2025-7-12 12:49 , Processed in 0.177867 second(s), 21 queries , Gzip On.
