帖子
查看: 1247|回复: 0
给多线段添加顶点的若干版本及问题求解
发表于 2019-10-7 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要在一个道路横断面上增加与中桩线的交点作为新顶点,我按照自贡黄宏玉的代码,参考前辈的资料,自己编了一个,问题是运行后地面线变乱了,这样导出的线段与中桩的高差平距关系也就错了,请指点:
完整代码如下:
;;----------------=={ 选择两条线,将交点添加到第一条线中,并导出高差平距数据 }==---------------;;
(defun C:TT (/ S1 S2 OBJ1 OBJ2 pt filename e n fn jd ptt pts number
             str_1)
  (vl-load-com)
  (if (and (setq S1 (entsel "\n选择地面线:"))
           (setq S2 (entsel "\n选择中桩线:"))
    (progn (setq OBJ1 (vlax-ename->vla-object (car S1))
                 OBJ2 (vlax-ename->vla-object (car S2))
           (setq ptlist (ZL-GETINTERS OBJ1 OBJ2 0 "F1" 0.05))
           (setq pt1 (car ptlist)
                 pt2 (cdr ptlist)
  (setq pt pt1)
  (setq pt (mapcar '+ '(0 0) pt))
  ;;增加交点到第一条线中
  (vlax-invoke OBJ1 'addvertex 2 pt)
;;;本程序命令为hdmout,仅针对图纸比例为1:1的情况而言,若比例不是1:1,请自行调整图纸比例
;;;本程序需选择断面桩号、坐标系基准中心、选择基准中心处的断面高程数据
;;;本程序所获得的数据为追加形式,一次采取一条断面,可以累加
  (setq
    str_1 (cdr
            (assoc 1 (entget (car (entsel "请选择一个断面桩号:"))))
  (setq point_1 pt1)
  (setq        px_1 (car point_1)
        py_1 (cadr point_1)
  (setq        e55
         (cdr
           (assoc 1
                  (entget (car (entsel "\n 请选取该断面的中心高程数据:")))
  (setq bb (vl-string->list e55))
  (setq cc (vl-remove-if '(lambda (x) (> x 57)) bb))
  (setq de (vl-remove-if '(lambda (x) (< x 43)) cc))
  (setq height_1 (atof (vl-list->string de)))
  (if (setq s (ssget ":S" '((0 . "*POLYLINE")))) ;_点选带过滤形式
      (setq e           (ssname s 0)
            number (fix (vlax-curve-getendparam e))
            n           (+ 1 number)
      (if (not (setq filename
                      (getfiled "选择文件存储目录" "d:/断面线数据.txt" "txt" 33)
        (setq filename "c:\\断面线数据.txt")
      (setq fn (open filename "a")
            jd n
      (WRITE-LINE
        (strcat "BEIGIN " str_1)
        fn
      (setvar "dimdec" 3)
      (repeat n
        (setq ptt (vlax-curve-getpointatparam e (setq jd (1- jd))))
        (if (null pts)
          (setq pts (list ptt))
          (if (not (equal ptt (car pts) 1e-3))
            (setq pts (cons ptt pts))
      (setq n 1)
      (mapcar '(lambda (x)
                 (write-line
                   (strcat
                     (rtos (- (car x) px_1))
                     (rtos (+ height_1 (- (cadr x) py_1))) ;_与前面的 dimzin 配合采用用户 UNITS 精度设置
                   fn
                 (setq n (1+ n))
              pts
      (WRITE-LINE "NEXT" fn)
      (close fn)
  (princ "\n")
;;;===========================================================================       通用函数
;;; 功能:求两个线条对象的交点
;;;适用对象: Line、Circle、Arc、Ellipse、Polyline、LWPolyline、3dPolyline、Spline
;;;参数:OBJ1   ----对象1 、BJ2   ----对象2、
;;;Extend ----延伸选项   0  acExtendNone   1  acExtendThisEntity   2  acExtendOtherEntity     3  acExtendBoth
;;;ZZZ    ----输出选项  "=0"  Z值取0   "F1"  取第一个对象上的点  "F2"  取第二个对象上的点    "MAX" 取Z值大者    "MIN" 取Z值小者
;;;Fuzz   ----允许偏差值
;;; 返回:若成功,返回点位表;否则返回nil 日期:zml84 于2007-11-05
(vl-load-com)
(defun ZL-GETINTERS (OBJ1   OBJ2   EXTEND ZZZ         FUZZ        /      ENT1
                     ENT2   PT10   PT11          PT20         PT21        OBJ11  OBJ22
                     ARRAY  LST           LST_PT I         PT        PT1    PT2
                     Z1            Z2
  ;;0、对参数的格式化处理
  (if (and (= (type EXTEND) 'INT)
           (<= 0 EXTEND 3)
    (setq EXTEND 0)
  (setq ZZZ (strcase ZZZ))
  ;;======================     ;;1、获取交点集合>>>>>>>
  (if (and (= (vla-get-objectname OBJ1) "AcDbLine")
           (= (vla-get-objectname OBJ2) "AcDbLine")
    ;;对直线对象(line) 特别处理
    (progn (setq ENT1 (entget (vlax-vla-object->ename OBJ1))
                 ENT2 (entget (vlax-vla-object->ename OBJ2))
           (setq PT10 (assoc 10 ENT1)
                 PT11 (assoc 11 ENT1)
                 PT20 (assoc 10 ENT2)
                 PT21 (assoc 11 ENT2)
           ;;去除Z坐标
           (setq PT10 (list (cadr PT10) (caddr PT10))
                 PT11 (list (cadr PT11) (caddr PT11))
                 PT20 (list (cadr PT20) (caddr PT20))
                 PT21 (list (cadr PT21) (caddr PT21))
           (setq LST (inters PT10 PT11 PT20 PT21 t))
           (if LST
             (setq LST (append LST '(0)))
      ;;复制实体
      (setq OBJ11 (vla-copy OBJ1)
            OBJ22 (vla-copy OBJ2)
      ;;向xy平面投影,将Z坐标改为0
      (TOXY OBJ11)
      (TOXY OBJ22)
      ;;获取交点集合
      (setq ARRAY (vla-intersectwith OBJ11 OBJ22 EXTEND))
      ;;删除复制后的对象
      (vla-delete OBJ11)
      (vla-delete OBJ22)
      ;;由数组转换为表
      (if
        (and ARRAY
             (>        (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value ARRAY) 1)
                1
           (setq LST (vlax-safearray->list (vlax-variant-value ARRAY)))
  ;;2、分析整理>>>>>>>
  (setq LST_PT '())
  (if LST
    (progn (setq I 0)
           (repeat (/ (length LST) 3)
             ;;2.1 获取当前点位
             (setq PT (list (nth I LST) (nth (+ 1 I) LST) (nth (+ 2 I) LST)))
             ;;2.2 获取对象上对应点位
             (setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointtoprojection OBJ1 PT '(0 0 1))
                   PT2 (vlax-curve-getclosestpointtoprojection OBJ2 PT '(0 0 1))
             (setq Z1 (caddr PT1)
                   Z2 (caddr PT2)
             ;;2.3 效验偏差值
             ;;就是说:过滤:参数中有偏差值选项,却不满足要求的点位
             (if (and FUZZ
                      (or (= (type FUZZ) 'REAL) (= (type FUZZ) 'INT))
                      (not (equal Z1 Z2 FUZZ))
               ;; 空处理
               ;;2.4 对输出选项的处理
               (progn (cond ((= ZZZ "F1") (setq PT PT1))
                            ((= ZZZ "F2") (setq PT PT2))
                            ((= ZZZ "MAX")
                             (if (> Z1 Z2)
                               (setq PT PT1)
                               (setq PT PT2)
                            ((= ZZZ "MIN")
                             (if (< Z1 Z2)
                               (setq PT PT1)
                               (setq PT PT2)
                            (t (setq PT PT))
                      ) ;_结束cond
                      (if (member PT LST_PT)
                        (setq LST_PT (cons PT LST_PT))
;_结束progn
;_结束if
             (setq I (+ I 3))
;_结束repeat
    ) ;_结束progn
  ) ;_结束if
  ;;3、返回结果>>>>>
  LST_PT
;_结束defun
;;;功能:曲线实体上每个控制点的z坐标值置为0.0
(defun TOXY (OBJ / NAME PT1 TP2)
  ;;取得实体的类型名称
  (setq NAME (vla-get-objectname OBJ))
  (cond
    ;;类型1 ;;直线
    (line)
    ((= NAME "AcDbLine")
     ;;取得直线的起终点坐标
     (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-startpoint OBJ))
           PT2 (vlax-variant-value (vla-get-endpoint OBJ))
     ;;改变z值为0.0
     (vlax-safearray-put-element PT1 2 0.0)
     (vlax-safearray-put-element PT2 2 0.0)
     (vla-put-startpoint OBJ PT1)
     (vla-put-endpoint OBJ PT2)
    ;;类型2 ;;圆(circle) ;;圆弧(arc) ;;椭圆及椭圆弧
    (ellipse)
    ((or (= NAME "AcDbCircle")
         (= NAME "AcDbArc")
         (= NAME "AcDbEllipse")
     ;;取得中心点座标
     (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-center OBJ)))
     ;;改变中心点座标z值为0.0
     (vla-put-center OBJ PT1)
    ;;类型3 ;;多段线(polyline、lwpolyline)
    ;;拟合的2维多段线
    ((or (= NAME "AcDbPolyline") (= NAME "AcDb2dPolyline"))
     ;;改变标高值为0.0
     (vla-put-elevation OBJ 0.0)
    ;;类型4 ;;三维多段线(3dpolyline)
    ((= NAME "AcDb3dPolyline")
     ;;取得3维多段线的控制点
     (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-coordinates OBJ))
           I   0
     (repeat (/ (length (vlax-safearray->list PT1)) 3)
       (vlax-safearray-put-element PT1 (+ I 2) 0.0)
       (setq I (+ I 3))
     (vla-put-coordinates OBJ PT1)
    ;;类型5 ;;样条曲线(Spline)
    ((= NAME "AcDbSpline")
     ;;取得样条曲线的拟合点
     ;;改变每个拟合点的z值为0.0
     (setq PT1 (vlax-variant-value (vla-get-fitpoints OBJ))
           I   0
     (repeat (vla-get-numberoffitpoints OBJ)
       (setq I (+ I 3))
     (vla-put-fitpoints OBJ PT1)
     ;;取得样条曲线的控制点  ;;改变每个控制点的z值为0.0
     (setq PT2 (vlax-variant-value (vla-get-controlpoints OBJ))
           I   0
     (repeat (vla-get-numberofcontrolpoints OBJ)
       (vlax-safearray-put-element PT2 (+ I 2) 0.0)
       (setq I (+ I 3))
     (vla-put-controlpoints OBJ PT2)
    (t NIL)
;_结束defun ;;;
GMT+8, 2025-7-13 21:52 , Processed in 0.162448 second(s), 24 queries , Gzip On.
