查看: 3830|回复: 6
布局空间批量分图并旋转视口的插件
发表于 2019-9-28 08:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:有30个DWG文件,每个DWG文件的模型空间有50张图左右,套好图框了,图框有横向也有竖向,图框是属性块,里面有多个属性文字,图纸使用外部参照画的。我的目的是将每个DWG文件里的模型空间里的图纸分成一个DWG文件只有一张图纸,并且在布局里建立这张图的视口,如果图框是竖向的那么将视口旋转成横向并设置打印范围,如果图框是横向,就直接设置打印范围,总结:一个DWG文件模型和布局空间只有一张图纸,并且布局空间里的图框永远都是横着放的,模型空间的图框方向随意。同时希望分出来的每张图的图框的左下角都在原点,布局的视口左下角也在原点。这个程序我已经写出来了,但是现在遇到一个问题,我的图纸是用外部参照插进来的,插进来之后在图层管理器中更改过图层的颜色和线型,也就是插进来的外部参照的颜色和线型和源文件的颜色和线型不一致,我分图之后,图层就变回外部参照源文件的颜色和线型了,这不是我想要的结果,我想要分图之后和原来未分图之前的图层保持一致,布局的线型比例也和之前一致,这些要求怎实现,有没有大神可以编写这样的插件
不知道各位大神能否明白我的意思呢
发表于 2019-9-29 09:39:29 | 显示全部楼层
怎么分的?拷贝到其它文件?把相关的设置再复制一份过去。或者不分, 把多余的图形删掉,设置不变。
发表于 2019-9-29 14:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
只想问下外部参照能分图?
 楼主| 发表于 2019-10-1 08:51:28 | 显示全部楼层
有外部参照的图纸可以分图的,分出去依然是外部参照,并且能显示外部参照,只是图层有点问题,论坛里没有可以分布局的插件,我把外部参照插进来之后,在图层管理器中更改过图层的颜色和线型,但是分出来之后,图层有变回随外部参照源文件的图层的颜色和线性了,正在找解决这个问题的办法,论坛里的大神有没有这样的插件啊,求分享
 楼主| 发表于 2019-10-1 09:09:06 | 显示全部楼层
先选中模型的图框块,在点选图框的图名属性文字,再框选要分图的范围,程序会将每张图图框左下角移动到坐标原点,然后写块写出去,分完模型里的图纸后,再自动打开刚才分出去的每张图纸,自动在布局里建立视口,并判断视口方向,将视口旋转成横向,也就是图框最终是横向放置的,清理垃圾,打印范围在分图之前就设置好,这样分出来的图的打印设置就会和之前的保持一致
发表于 2019-10-8 10:26:39 | 显示全部楼层
635641449 发表于 2019-10-1 09:09
先选中模型的图框块,在点选图框的图名属性文字,再框选要分图的范围,程序会将每张图图框左下角移动到坐 ...
解决方案就是我前面列出的两个。
发表于 2019-12-20 13:45:10 | 显示全部楼层
南方CAD工具箱3.2.2里面有你要的东西
GMT+8, 2025-5-2 14:15 , Processed in 0.164562 second(s), 23 queries , Gzip On.
