楼主: 圣天诺杰
求大神写个新建标注样式
 楼主| 发表于 2019-9-30 15:29:11 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2019-9-25 12:55
创建标注样式
entmake方法和VBA两种方法
两种方法可以结合帮助文件查看具体参数的含意
麻烦大佬修改下,新建的标注样式内的设置 有些与我原来的不同。将下面这几个选项卡的参数设置跟DWG文件的标注样式一样
大概需要修改的地方如下:
最好还是参考DWG文件内的标注样式设置
发表于 2019-9-30 15:47:40 | 显示全部楼层
哪些不同,你单独和我说一下
 楼主| 发表于 2019-9-30 15:56:05 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2019-9-30 15:47
哪些不同,你单独和我说一下
我修改了上一条回复,大概修改的内容都说明了,最好还是参考DWG文件
发表于 2019-10-1 18:57:43 | 显示全部楼层
VBA方法已更新,可以下载试用。
 楼主| 发表于 2019-10-3 11:17:53 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2019-10-1 18:57
VBA方法已更新,可以下载试用。
谢谢,VBA方法我试了,没问题。另一个方法是有问题的,参数不对,不过算了,有一种够我使用了
发表于 2019-10-18 10:45:27 | 显示全部楼层
圣天诺杰 发表于 2019-9-28 19:39
我测试了,没发现问题。
命令:
命令: ABC
模型(M)或布局(S)[默认:模型(M)]:s
输入比例<50>:
块“YBC-Arrow”尚未定义
; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "dimldrblk" "YBC-Arrow"
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:57:08 | 显示全部楼层
你可以改下,这是我用的自定义箭头块的名称
发表于 2023-9-22 19:53:22 | 显示全部楼层
创建标注样式
entmake方法和VBA两种方法
这个试了用不了,浪费币了
GMT+8, 2025-5-1 09:36 , Processed in 0.161355 second(s), 16 queries , Gzip On.
