查看: 2193|回复: 8
求助:有没有批量生成孔洞的插件?
发表于 2019-9-19 10:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有多个(几百个)闭合的矩形,需要生成孔洞线。
尝试过用源泉插件的“yq_boardhole-板上方孔洞”功能生成。
但是每次只能生成一根,由于量太大,手动挨个点击生成孔洞线效果不是很理想。
求助大佬有没有使用过或者看过可以批量生成孔洞线的插件
诉求如下:
发表于 2019-12-21 15:23:07 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2019-9-24 10:09
1.多个矩形如果不是特别曲解,一般人会认为是已经画好了的,不然这个需要画孔洞线的需求应该不会被提出, ...
你这插件应该比较简单吧,自己写写好了,正好练练手
发表于 2019-9-20 17:16:40 | 显示全部楼层
闭合的矩形如何取得?
需人工选取 亦或可由程序自动筛选 ?
有无重叠?
生成孔洞线时
您这可有数据计算之依据要求
依何线型? 可直接取用还是得加载?
落何图层? 可直接取用还是新建?
颜色 ByLayer /  ByBlock ?
Line or LwPolyline ?
凡此都会交织出不同的程序码...
 楼主| 发表于 2019-9-24 10:09:01 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-9-20 17:16
闭合的矩形如何取得?
需人工选取 亦或可由程序自动筛选 ?
有无重叠?
而是有可能提出一个画矩形并同时生成孔洞线的需求。
2.生成后的“孔洞线”不管是2根多段线,还是一根多段线,通过选择易等选择插件,一次性筛选出来并放置到自,
己准备放置的图层也并不困难。
朋友多滤了
 楼主| 发表于 2019-12-21 15:38:22 | 显示全部楼层
没有学写插件儿,用犀牛插件辅助生成的
犀牛,很强大,一直想学,一直没去学  发表于 2019-12-21 15:48
 楼主| 发表于 2019-12-21 18:08:50 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2019-12-21 15:38
没有学写插件儿,用犀牛插件辅助生成的
GH很好玩的
发表于 2022-8-23 11:29:26 | 显示全部楼层
没有学写插件儿,用犀牛插件辅助生成的
大神用的哪个犀牛插件,可否分享下最终代码。
 楼主| 发表于 2022-8-23 13:45:33 | 显示全部楼层
用迷你工具吧,可以批量生成的。
犀牛自带的GH插件,不需要写代码,用原生的电池连出来的,文件早删除了。
GMT+8, 2025-5-1 22:10 , Processed in 0.182649 second(s), 25 queries , Gzip On.
