查看: 34429|回复: 123
最好的LJ图库,垃圾图库!
发表于 2019-9-18 14:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的一个图库,在lisp的平台下,最好,直接说了,没有之一
1. 图库路径可设
2. 设定路径后自动搜索,自动入库
3. 方便的搜索功能(目前独家)
4. 批量重建缩略图(可只重建选中或没有缩略图的)
5. 批量重定义图块插入点(独家)
6. 双击插入,预览图双击插入,编辑库等
图中演示自定义图库路径,插入,预览,编辑,自定入库,重建缩略图等功能
自定义图库路径:演示中新建了一个【D:\图库\数字2】目录
可以看到,目录下的所有dwg自动入库(没有缩略图也可以正常插入)
新建子库,复制一个文件过去马上就自动发现了
自动重建缩略图,可以批量操作,256个数字图点一下全部生成,图中演示的是单独重建缩略图
搜索功能,图库收集多了找不到怎么办,搜索!
预览、编辑、改名这些基本功能当然是有的
能不打开图重置、批量重置块插入点到包围框左下角
除了直接往子库文件夹里保存、复制文件,也可以直接选中添加到图库!
还没有想好什么源码还是编译形式发布,文件暂不提供,先演示一下
别怪ARX欺负LISP,更强的图库:http://bbs.mjtd.com/thread-184249-1-1.html  发表于 2021-10-25 13:27
现在二次开发是赚不到钱了,还不如开源共享,帮助更多的人  发表于 2019-11-1 15:27
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
maiko + 1 很给力!
lucas_3333 + 1 淡定
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-12-22 00:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,从2019-2021还没发布。期待2022,会有出炉产品
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:46:07 | 显示全部楼层
外挂的商业exe不讨论,没用过,包括我见过的基于opendcl的,也没有比我这个能打的。(光是合理的入库组织方式和搜索功能就是没有其他图库提供到的)
发表于 2019-9-19 20:23:03 | 显示全部楼层
pengfei2010 发表于 2019-9-19 08:37
还不错,目测应该是 net写的,技术难度不大呀,思路挺好 ,兄弟加油
如果是net写的,文本框输入数字或字母时,搜索结果应动态更新显示才好,不需再点击搜索按钮(就是vb6中Private Sub text1_Change() '搜索查询),这个与E大的http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %CA%FD%BF%E2&page=1 lisp 搜索实现是一样的,模态对话框好像无法实现动态,嗯 至少 用DCL 好像没有见过动态的实例, 如果有,请那位大佬分享下
发表于 2019-9-18 15:39:42 | 显示全部楼层
dear sir,
wow its amazing ...
hard work
发表于 2019-9-18 19:16:51 | 显示全部楼层
直接发编译版试试看撒
发表于 2019-9-18 22:59:39 | 显示全部楼层
搜索是唯一的亮点。
其他的那些功能,实话实说,R12DOS 的时代就几乎都有了。
发表于 2019-9-19 08:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 08:37:48 | 显示全部楼层
期待楼主把东西放出来!
发表于 2019-9-19 08:47:28 | 显示全部楼层
就喜欢这种嚣张
发表于 2019-9-19 14:46:22 | 显示全部楼层
天正插入的图块都可以变成动态的,可以不同比例拉伸缩放,有个园林工具箱里面的图库,可以动态缩放图块,画苗木图片的时候很方便!
发表于 2019-9-19 17:08:02 | 显示全部楼层
666,期待放出成品
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.183679 second(s), 31 queries , Gzip On.
