查看: 1357|回复: 4
修改外部参照的“附着型”和“覆盖型”
发表于 2019-9-8 18:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
工作中外部参照有覆盖性,和附着型两种,怎么lsp程序点选对象修改,我在组码里面没有找到
最佳答案
查看完整内容
组码中实际上是有 覆盖型和附着型的区分的。 主要是通过布尔运算来获得的。 但是无法修改。
发表于 2019-9-8 18:23:50 | 显示全部楼层
  1. (setq enbkx (tblobjname "block" namex))
  2. (setq databkx (entget enbkx))
  3. (setq dxf70 (cdr (assoc 70 databkx)))
  4. (setq pathx (cdr (assoc 1 databkx)))(setq pathx (cdr (assoc 1 databkx)))
  5. (if (= 4 (Boole 1 dxf70 4))
  6.   (progn
  7.     (if (= 8 (Boole 1 dxf70 8))
  8.       (progn
  9.         (princ "\n当前块为覆盖型。")
  10.       )
  11.       (progn
  12.         (princ "\n当前块为附着型。")
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ "\n块不是外部参照!")
  17. )
主要是通过布尔运算来获得的。
但是无法修改。
 楼主| 发表于 2019-9-12 20:44:17 | 显示全部楼层
主要是通过布尔运算来获得的。
(entget (car (entsel)) '("*"))
(setq enbkx (tblobjname "block" "Sx-07-Plan-01F"))
这两种方式得到图源名怎么不一样呢,
 楼主| 发表于 2019-9-12 21:02:52 | 显示全部楼层
主要是通过布尔运算来获得的。
附着布尔值是多少呢,
发表于 2019-9-12 22:53:36 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2019-9-12 21:02
附着布尔值是多少呢,
附着 和 覆盖 是针对  block 的,不是 insert,所以不一样。
布尔是什么,代码给你了,看不懂吗?
GMT+8, 2025-5-23 09:32 , Processed in 0.169544 second(s), 23 queries , Gzip On.
